Usunięte TGV i błąd komputera
jean_pierre
Auto: Subaru Impreza GD WRX
Post 28 lip 2013, o 23:47
mam pytanie może ktoś z Was wie co zrobić, usunąłem ostatnio przepustnice TGV wraz z czujnikami i komputer pokazuje mi cały czas błąd ( w sumie to zrozumiałe) błąd - (pomarańczowa kontrolka silnika na desce rozdzielczej).
Mam pytanie, czy można tak jeździć z tym ? w sumie jeżdżę i nic się nie dzieje.
2. czy są jakieś oporniki które wstawię w końcówkę kabla od czujnika żeby oszukać komputer ? może ktoś wie jakie ? czy trzeba jechać gdzieś do 4turbo żeby to wykasowali ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi :)
Marcin
mzy
Re: Usunięte TGV i błąd komputera
Post 29 lip 2013, o 09:19
Opornik nie wystarczy, bo z tego, co widzę w schematach jest tam czujnik położenia, którego rezystancja się zmienia. Na pewno potrzebne będzie wyłączenie (chyba) wszystkich kodów, które są związane z TGV. Wydaje mi się, że to załatwi sprawę. Wystarczy do tego ktoś w miarę ogarnięty w temacie z ROMraiderem i odpowiednim kablem.
jaworek74
Auto: WRX '04
Post 29 lip 2013, o 20:48
Hej
Pytanko co wstawiles zamiast przepustnic ? tzn przykreciles kolektor bezposredno do glowicy czy zastosowales jakies dystanse?
Pytam z ciekawosci bo u mnie co jakis czas wyskakuje blad TGV i zastanawiam sie nad wywaleniem tego.
If in Doubt just flat out ....
hati
Auto: forester II, blob wrx kombi
Post 30 lip 2013, o 10:07
jean_pierre pisze: czy są jakieś oporniki które wstawię w końcówkę kabla od czujnika żeby oszukać komputer ? może ktoś wie jakie ? czy trzeba jechać gdzieś do 4turbo żeby to wykasowali ?
Tak jak kolega mzy napisał - trzeba zmodyfikowac kompa, wylaczyc opcje sprawdzania TGV. Tez zatrzymalem sie na etapie zczytywania ROMu z kompa, zwyklym kablem VAG-KKL nie udalo mi sie do tej pory ale jak znajde chwile czasu to jeszcze bede probowal troche zmodyfikowac kabel. Jak nie jestes obeznany z eletroniką w ogóle to kierunek 4Turbo jest chyba sensowny.
hati
Post 30 lip 2013, o 10:13
jaworek74 pisze: Pytanko co wstawiles zamiast przepustnic ? tzn przykreciles kolektor bezposredno do glowicy czy zastosowales jakies dystanse?
Ja wywaliłem same przepustnice, ich obudowę zostawiłem tak jak była - od zewnatrz nic się nie zmieniło, od wewnątrz - kolektor nie jest już zatkany jakimś ekobublem. Jak kogoś dręczy, że sama oś mechanizmu lub przegroda w czymś przeszkadza - można wyfrezować przegrodę i wypolerowac wnetrze, wyciąć oś TGV i zaspawać otwory po ośce. Ja nie miałem czasu więc wywaliłem same "blaszki".
