pomocy z odczytaniem błędu
check engine mruga mi 4razy wolno potem 5razy bardzo szybko co to może być?
Re: pomocy z odczytaniem błędu
Pressure duty solenoid (turbo)
czyli co powinienem w takim przypadku sprawdzić?leon pisze:Pressure duty solenoid (turbo)
No właśnie to! Wyraźnie leon napisał.leon pisze: Pressure duty solenoid (turbo)
czy posiada ktoś zdjęcie jak to wygląda? mam imprezę od niedawna i nie mam zielonego pojęcia.
Zdjęcia nie posiadam ale na prawym kielichu masz taki brązowy zaworek, wychodzą z niego dwie rureczki, jedna idzie do dolotu, a druga do MAP sensora jeśli się nie mylę i jest jedna wtyczka, taka zapinana od góry. Sprawdź połączenia tych rureczek, czy nie pospadały, a także sprawdź połączenia elektryczne, czy jakiś kabel nie zaśniedział i takie tam. Rzuć okiem także na MAP sensor, jest połączony z tym brązowym zaworkiem krótszą rureczką
Jeśli to nic nie da, to najlepiej by było podjechać do kogoś kto ma takie fanty i zrobić u Ciebie podmiankę, żeby sprawdzić, czy któryś z tych czujników się nie uszkodził. Powodzenia!
Wielkie dzięki chyba wiem co jest powodem błędu ktoś podłączył przede mną MBC i dlatego pewnie wywala błąd
A to nie powinno być między dolotem a wastegate'm? Ewentualnie z jakimś trójnikiem do mapsensora
Szukajka googla i wszystko masz jak na dłoni:
http://forums.jdmvip.com/CEL_Error_code ... eza-3068-t
siewcu, to o czym mówisz, to jest właśnie westegate solenoid, który tylko "steruje" turbo. Pressure duty solenoid zbiera dane ciśnienia atmo wewnątrz dolotu i na zewnątrz, MAP je analizuje, a solenoid steruje. No chyba, że coś popier
ale mam nadzieje że nie
STI JDM, z tym MBC, to się zastanów, masz i tak szybką furę bez tego
co do MBC to wywalam podłącze to co powinno być i się okaże czy problem zniknie lub czy solenoid jest uszkodzony wielkie dzięki za wskazówki
