Diagnostyka w garażu - z alledrogo
ravo, jak chcesz to możemy się zgadać w tym tygodniu, mam pożyczony interfejs OBD2 i możemy sprawdzić czy zadziała na jakimś darmowym sofcie typu RomRaider ;)
Re: Diagnostyka w garażu - z alledrogo
no właśnie już kupiłem kabelek pewnie będzie we wtorek u mnie :) ale z chęcią się spotkam :)
poszukuję jakiegoś dobrego źródła do spisu możliwych błędów
znalazłem tylko coś takiego
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx
jakieś sugestie? oczywiście nie dotyczące tego błędu, tylko możliwych linków - bo na tej stronie są trochę ograniczeni i nie wszystko da się znaleźć
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
Więc co trzeba posiadać żeby się połączyć z ECU?Też kupiłem kabelek OBD II ELM 327 i za cholerę nie mogę się połączyć z ECU w aucie,próbowałem kilka programów,chodzi oczywiście o model jak mizoo, dzięki i pozdro.Azrael pisze: Nie ma OBD II, działają niektóre interface'y z nowszych po SSM
- lucza
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter- ... 55838.html
Czy taka przejściówka wystarczy?
To jest FreeSSM, ktory linkowalem: http://developer.berlios.de/projects/freessm/ravo pisze:A ma ktoś może ten program z aukcji i może udostępnić :) ? czy jakiś inny był by lepszy ? auto to impreza WRX US 2002
Trzeba coś spiąć ze sobą czy wystarczy się podłączyć :)
T.
Pytanie za 5 punktów - jak te dwie kostki podłączyć ? Na czuja wolałbym nie próbować, coby nic nie ujarać...
- lucza
OK udało mi się pięknie subaryne do kompa podłączyć,wszystko odczytuje i śmiga jak talala!
Kabel obd II, program Free SSM (dzięki Tummi, ) pamiętać należy żeby port w którym instalujemy kabel był używany przy każdym połączeniu i żeby w programie był użyty ten sam port com w którym zainstalowaliśmy kabel (u mnie to jest com1),dzięki i pozdro.
lucza, jesli dziala Ci FreeSSM, to sprobuj tez RomRaidera - rowniez powinien zaskoczyc, a IMHO jest lepszy do logowania (mniej cukierkowy) ;)
T.
T.
- lucza
Tummi, a która wersja będzie działać z MY99 bo na ich stronce podają że ta najnowsza beta działa tylko od 2002,dzięki i pozdro.
Koledzy, mozna diagnozowac/usuwac bledy z ABSu przy pomocy kabla z alledrogo ?
lucza, obawiam sie, ze musisz sprawdzic organoleptycznie ;)
T.
T.
Można się jakoś połączyć z MY98 celem diagnostyki ? Może przez kostki od diagnostyki(te które się spina razem) - tylko jak je podłączyć do kompa ? Mam interfejs diagnostyczny z właśnie z dwoma kostkami(http://allegro.pl/i1810855838.html takimi jak tu), zatrybi ?
lucza, polaczyles sie z impreza '99 przez OBD II ELM 327, czy jakis inny ?
Troche odkopuje temat. Potrzebuje sie dowiedziec jakim programem bede mogl sobie podgladac na zywo prace wtyskiwaczy w foresterze diesel 2009r. Jeden wtrysk chce uratowac chemia i nie bede za kazdym razem jezdzil do ASO albo do warsztatu zeby zaplacic za podlaczenie do kompa 150zl. Wie ktos jaki program umozliwia taki program?
