Hej,
swieta swietami a u mnie pojawil sie problem, otoz nie moge otworzyc tylnych prawych drzwi ani z zewnatrz ani z wewnatrz. Troche to upierdliwe bo z tylu woze dzieci w fotelikach. Centralny dziala, tzn slychac jak zamyka i otwiera natomiast ciagniecie za klamki nic nie daje. Akurat jestem na wyjezdzie i jutro moglbym cos podlubac. Da sie wogole zdjac tapicerke przy zamknietych drzwiach i jak sie do tego zabrac? bo na pierwszy rzut oka nie widze zadnych zamaskowanych srub...
Nie moge otworzyc tylnych drzwi
Re: Nie moge otworzyc tylnych drzwi
Nie da się . Na dole masz spinki plastikowe wciśnięte w blachę . Możesz pokombinować przy spuszczonej szybie do końca . Jak wsadzisz drut to jest taka szansa . Radzę to zrobić po dokładnym obejrzeniu rozebranych takich samych drzwi aby szkody nie narobić .
Może jak odkręcisz klamkę na środku drzwi to po odchyleniu tapicerki coś zobaczysz i dasz radę dostrzec cięgno które spadło z klamki wewnątrz drzwi .
Dzieki Kubik1, ale jednak niewiele da sie rozebrac. Odstawie to po swietach do kogos kumatego, bo sam tylko szkod moge narobic.
No dobra, jakos sie w koncu same otworzyly
Pozdejmowalem zatem tapicery z wszystkich drzwi i przesmarowalem co sie da.
Znaczy że Kwinto Cię odwiedziłjimiasty pisze:No dobra, jakos sie w koncu same otworzyly![]()
Niby nic nie zginelo...Kubik1 pisze:Znaczy że Kwinto Cię odwiedził
Normalnie otworzylem klamkaKubik1 pisze:jimiasty, A jak Ci się udało ?
a zobacz czy nie masz ustawionej blokady na dzieci, czasem ona się zacina tak że i z zewnątrz nie da się otworzyć
