odczytywanie kodów nie działa
odczytywanie kodów błęu nie działa
. legacy 2.5 A/T rok 2000, zaczne od początku: samochod nabyłem miesiąc temu przy pierwszym "przegladzie" zauwazylem ze kostki czarne od odzcztywania kodów błedu sa złeczone ale zaden CE sie nie swieci wiec stwierdzilem ze to musza byc inne kostki i olałem sprawe. dzis postaanowiłem przyjec sie lepiej tematowi i ZONK okazało sie ze innych kostek nie ma. i tu pytanie co jest nie tak ?? brak jakich kolwiek róznic czy kostki złączone czy rozpięte, innych kostek sie nie dopatrzyłem. sprawa pilna nie jest ale mnie ciekawi. Czekam na sugestie mądrych i obeznanych w temacie, Pozdrawiam
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Re: odczytywanie kodów nie działa
Q jak przekrecasz kluczyk na zapłon to CE się zaswieca? Może spalona lub wyjęta zaroweczka.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Bzikus7.
A tam nie powinno być już normalne OBD2?
Zarówka jest i świeci
OBD2 tez jest i działa
czyli jesli jest OBD2 to odczytywanie przez złączki jest niemożliwe ?? z tego co widze jest 2x czarna złączka (niby do odczytania kodów) jest pojedyncza czarna, 2x zielona (bodaj) niepołączona i jedna złóta albo biała.
wnioskowałem ze jesli jest to to i te złaczki beda działac
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
