jak to jest z kierownicami?
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 16 mar 2014, o 21:28
czy żeby kupić kierownice sportową muszę dobierac do konkretnego modelu auta? pacjent impreza 96 turbo. nie chcę niepotrzebnie brać czegoś co potem będę musiał się użerać z oddaniem. dzięki
Mert82
Auto: Było GT`98 jest STI 97 v.4
Re: jak to jest z kierownicami?
Post 16 mar 2014, o 21:34
Kierownice dobierasz do naby. Nabe do auta.
Jak nie ma naby to kiere kupujesz do auta.
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 16 mar 2014, o 21:56
ok. czyli jak kupować to z nabą, mylę się?
Mert82
Post 16 mar 2014, o 22:59
To zależy od wzrostu. Z tego co widzę w subaru,jeśłi poniżej 160cm wzrostu i standard fotel to można rozważyć nabe ,jak powyżej to niekoniecznie.Jak foptek "kubełkowy"to trzeba już testować.Jaką kiere też zależy od odsadzenia kierownicy (płaska vs wklęsła). Trzeba testować pod siebie.
smok
Auto: Subaru Impreza WRX 2001 i Dodge W200 1976
Post 17 mar 2014, o 11:27
To jest tak. Jeżeli mówisz o kierownicy stricte sportowej, to one są zazwyczaj mocowane na 6 śrub, a nie na jedną centralną tak jak mocuje się kierownica seryjna. Co za tym idzie żeby kierownicę sportową przykręcić do samochodu potrzebna jest "przejściówka" z mocowania na nakrętkę centralną na system mocowania na 6 śrub, czyli naba. Dodatkowo oprócz naby można założyć między (nabą a kierownicą) dystans w sytuacji, gdyby okazało się, że kierownica jest za daleko. Są różne dystanse (także regulowane) tak samo jak są różne głębokości kierownic - płaskie, średnie i głębokie. Najlepiej więc najpierw założyć fotel i go wstępnie ustawić a dopiero potem myśleć o kierownicy. Bez względu na wszystko do sportowej kierownicy będzie potrzebna naba.
dodo
Auto: GF8
Post 23 mar 2014, o 10:41
Można też dodać że wystepuje czasem dwa rodzaje rozstawów tych sześciu śrub w nabie i na kierownicy (sparco/momo lub nardi)
smok
Post 24 mar 2014, o 10:34
Dokładnie :-)
