wymiana przepływomierza
jak w temacie, od dłuższego czasu przepływka zdaje w kompa błąd a nawet czasami nie działa i spróbuję ja podmienić, pytanie czy jak wkręcę ją w to samo miejsce po uprzednim zaznaczeniu pozycji obudowy na krokowcu to jest wystarczająco dokładnie, czy lepiej samemu się w to nie bawić?
Re: wymiana przepływomierza
Hmm chcesz wymienic przeplywomierz czy przepustnice?? Bo twoje pytanie jest troche nie jasne przyznam.
Wymiana przeplywki nie jest skomplikowana czynnoscia.Natomiast wymiana przepustnicy juz troche bardziej.
If in Doubt just flat out ....
Pacjent przyszedl na wyciecie wyrostka, a wyszedl bez nerki...
Jacek "AMI" Rudowski
nie chce wymieniać przepustnicy, z angielska to się nazywa Idle Air Control Valve A33-661-R02, przykręcony jest do przepustnicy śrubkami zabezpieczonymi loctite
No to zawor wolnych obrotow, a nie przeplywomierz.
Wiele to w nim chyba i tak nie poregulujesz, wiec jesli cos jest nie tak, to po prostu wymieniasz chyba na odpowiedni model i tyle.
oj Pany, sam przyszedłem po radę to wam radzę nie zmieniać jego położenia i nie tykać jeśli nie trzeba, kiedyś przypakowo to zrobiłem w golfie i nie miałem wolnych obrotów, na całe szczęście zostały ślady jak był zamocowany. Problem w tym że nie wiem jak jest tolerancja położenia tego ustrojstwa i jak sie określa jego optymalne położenie, ale nic to, najwyżej założę stary.
