Witam.
Taką odpowiedź otrzymałem dzisiaj, od serwisu w Bielsku-B. ( polecanego na kropce ).
Poza olejem w silniku, to nie mam informacji, kiedy było coś wymieniane przez poprzedniego użytkownika.
Pomyślałem więc, aby wymienić wszystkie, lecz mechanik nie zaleca ruszać płynu od pompy sprzęgła, bo zdarzają się później drobne wycieki przy takich przebiegach ( 170 kkm ). Proszę o podpowiedź.
Domyślam się, że pytanie może być banalne, ale w ciągu kilku dni przeglądania działu technicznego nie zauważyłem, aby ktoś o tym pisał.
Chciałbym zamówić komplet u jednego z forumowiczów, więc jeśli ktoś może chociaż krótko napisać:
1.Tak, mechanik ma rację- nie ruszać tego płynu.
2.Nie ma racji- zmień mechanika.
Wszystkie oleje i płyny, ale nie od sprzęgła ?
rafpie
- Auto: Subaru Impreza WRX kombi
Re: Wszystkie oleje i płyny, ale nie od sprzęgła ?
Czy wszyscy są na wczasach ?
Autko czeka na wymianę, a tu zero podpowiedzi
Może coś nie tak z tym pytaniem. Oświećcie mnie proszę...
W moim WRXie wymieniałem bez problemu DOTa przy sprzęgle. Przebieg zbliżony do Twojego. Od innego mechanika słyszałem z kolei, że płynu od wspomagania się nie wymienia, bo pompa poleci od razu. Też wymieniłem i jakoś nie poleciała.
Każdy mechanior ma swoją własną, sprawdzoną w 100%, opinię :)
rafpie
mzy, dzięki. Właśnie wczoraj byłem u innego i powiedział to samo, żeby nie ruszać. Może boją się, że będzie później na nich
