Przy próbie sprawdzenia filtra kabinowego w Legacy kombi 2002r przestał działać całkowicie nawiew. Na wyświetlaczu wszystko jest OK. Robiłem to zgodnie z instrukcją z tego linka http://www.forum.subaru.pl/index.php?/t ... nstrukcja/ tylko, że po zdjęciu schowka odkręciłem nagrzewnicę ale nie zdążyłem zdjąć czterech wymienionych w tej instrukcji czterech sznapsów. W czasie jazdy z włączoną klimą po kilkunastu minutach nawiew nagle przestał działać. Mimo przykręcenia ponownie nagrzewnicy nawiew dalej nie działa. Jeśli ktoś ma pomysł na to, co może być przyczyną tego problemu, to z góry dziękuję za podpowiedź.
Legacy III nawiew nie działa
Re: Legacy III nawiew nie działa
Tak się zastanawiam: po jaką cholerę odkręcałeś nagrzewnicę do wymiany filtra kabinowego?
Może odłączyłeś niechcący kostkę el od silnika nagrzewnicy...?
Nagrzewnicę odkręciłem niejako z... rozpędu po zdjęciu schowka. Sprawdzę jeszcze tą kostkę jutro jak dostanę nowy filtr kabinowy.
Problem rozwiązany
To, co niepotrzebnie odkręciłem to opornik nawiewu, który spalił się z powodu braku chłodzenia. Nawiew można awaryjnie uruchomić po zmostkowaniu przewodu ale nawiew działa wtedy tylko na pełnych obrotach. Ostatecznie opornik udało się naprawić.
