Falujące wolne obroty, czyli znowu problem...
- Godlik
- Polubił: 19 razy
- Polubione posty: 83 razy
GTek ma czkawkę na wolnych obrotach. Po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają niemal do zera, samochodem zatelepie, po czym znowu się podnoszą powyżej 1k rpm. Czasami potrafią się ustabilizować na chwilę w okolicach 800 rpm (czyli tak jak było przed pojawieniem się usterki), po czym znowu spadają. Albo np. utrzymują się chwilę powyżej 1k i dopiero po chwili spadają. No generalnie nie jest tak jak powinno być.
Dodatkowo zauważyłem dzisiaj, że po każdym takim spadku wraz z podnoszącymi się obrotami z wydechu wylatuje mała chmurka czarnego dymu. Ale tylko wtedy. Przy dodawaniu gazu już nie. Dodatkowo mam okopconą od wewnątrz końcówkę tłumika (a niedawno go wymieniłem i jestem prawie pewien że nie była tak czarna). Mam też wrażenie, że śmierdzi niespalonym paliwem...
Za bogata mieszanka?
Paliwo raczej wykluczam, bo tankowałem już na innej stacji i dodatkowo dolałem do baku jakiś specyfik STP do czyszczenia wtrysków, itp. - nie ma poprawy.
Niedawno wymieniałem sondę lambda (była przyczyną innego problemu, o którym pisałem, czyli obcinania ładowania do 0,7 bara). Z tego co jednak pamiętam problem z obrotami pojawił się przed jej wymianą.
Po weekendzie wybieram się do mechanika, ale może ktoś ma jakieś sugestie? No i przede wszystkim czy jazda w takim stanie czymś grozi? Check engine się nie zaświecił.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 309 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Falujące wolne obroty, czyli znowu problem...
Silniczek krokowy, przepływka
Nie zostawiłeś przypadkiem Subaraka na dłużej z odpiętymi klemami
- Godlik
- Polubił: 19 razy
Zostawiłem przy spawaniu wydechu, a co? Ale przed odpięciem było dokładnie to samo.So What! pisze: Nie zostawiłeś przypadkiem Subaraka na dłużej z odpiętymi klemami![]()
A nic. Popsikaj sprayem do gaźników wnętrze przepływomierza a sprayem do kontaktów elektrycznych złącza przepływki i silniczka krokowego (smacznego i zdrowego bpnsp).
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 309 razy
Ja tak miałem po odpięciu na kilka dni akumulatora. Wcześniej nic się nie działo.Godlik pisze: Zostawiłem przy spawaniu wydechu, a co? Ale przed odpięciem było dokładnie to samo.
- Godlik
- Polubił: 19 razy
Akumulator był odpięty tylko na chwilę. Ale przed i po odpięciu objawy są identyczne. Umówiłem się na jutro do mechanika, zobaczymy co wymyśli.So What! pisze: Ja tak miałem po odpięciu na kilka dni akumulatora. Wcześniej nic się nie działo.
Odepnij przepływkę (zgaśnie) odpal znowu i zobacz czy się uspokoi.
- Godlik
- Polubił: 19 razy
Po odpięciu przepływki nie gaśnie. A wręcz się poprawia. Obroty wracają na swoje miejsce i nie przestają falować. Wywala tylko 'Check Engine'Azrael pisze: Odepnij przepływkę (zgaśnie) odpal znowu i zobacz czy się uspokoi.
No to nie podłączaj przepływki i wykręć lampkę CE, proste.
To żem doradził
To żem doradził
- Godlik
- Polubił: 19 razy
No tak właśnie mam zamiar zrobić. Nie chcę mi się tylko bawić z wykręcaniem, więc ją czymś zalepię. Świnką na przykład.Bergen pisze: No to nie podłączaj przepływki i wykręć lampkę CE, proste.
Do 'dohtora' jadę jutro.
So What! pisze: Silniczek krokowy
SoWhat nie podejrzewałam Cię o taki instrument
- Godlik
- Polubił: 19 razy
Zgodnie z przewidywaniami, sprawcą zamieszania był przepływomierz. Po wymianie wszystko gra i bucy.
Ciekawe co teraz padnie...
Dziękuję wszystkim za porady.
