Cześć,
od pewnego czasu borykam się z problemem którego nie mogę zdiagnozować:/
Po wbiciu jedynki i ruszeniu samochód wpada na sekunde w wibrację, czasem towarzyszy temu lekko piszczący dźwiek. Sytuacja ma miejsce tylko na 1wszym biegu. I nie zdaża się to zawsze. Zauważyłem że częściej kiedy jest chłodno i wilgotno. Mozna to zminimalizować baaaardzo lekko puszczając sprzęgło, ale i tak nie do końca.
Z faktów:
- sprzęgło się nie ślizga
- wymienione przeguby i półosie
- wymieniony wał i podpora wału na używane ale ostatnio sprawdzone znowu i brak luzu
Co to jeszcze może być?? Sprzęgło, coś w skrzyni, poduszki skrzyni ? Nie mam pomysłu:/
Oczywiście do tej pory przy każdej wizycie u mechanika objawy ustepowały na dzień lub kilka godzin wcześniej więc nikt nie był w stanie zaobserwować tego na żywo.
Zawsze otrzymuje odpowiedź, że napędy super, nic się nie dzieje, jeździć dalej...a dwa dni później problem się pojawia znowu ;)
jakieś pomysły??
[FORESTER SF 2.0] Dziwne wibracje przy ruszaniu
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
Re: [FORESTER SF 2.0] Dziwne wibracje przy ruszaniu
Szarpanie jest jeszcze w czasie jazdy na półsprzegle, czy już po pełnym zasprzęgleniu?
- Polubił: 90 razy
No to raczej ewidentnie sprzęgło. Tu jest normalne sprzęgło, nie dwumas?
Mi czasem też tak się robiło w WRX, na pewien czas pomaga trochę delikatne przypalenie sprzęgła - mocniejsze ruszenie - byle tylko spalić go za bardzo.
z tego co się orientuje to nie ma dwumasy...
Może rzeczywiście sprzęgło, tylko dlaczego obroty nie skacza? sprzęgło się nie ślizga...
- Polubił: 90 razy
Nie skaczą, bo w takim przypadku sprzęgło się nie ślizga, tylko szarpie w momencie zasprzęglania.
to chyba masz dwumas, ja taki objawy miałem zarówno na starym sprzęgle jak i teraz się zdarza po wymianie, po prostu przy delikatnej jeździe przestaje równo łapać, sposób na to prosty - przytrzyj je 2-3 razy z większych obrotów, na moje to wystarcza
