probuje ustawic zakresy EGT w budziku w swoim WRXie. Ktos podpowie jakie powinny byc odczyty - tzn - za nisko - ok - za wysoko?
Czujnik zalozony zaraz w polowie pomiedzy uppipe a po zebraniu wszystkich kanalow w jeden przewod.
Pzw,
MCC
Temp EGT
Re: Temp EGT
Podejrzewam, ze w okolicach 900st powinienes sie martwic - jesli czujke masz w uppipe, to daj powiedzmy na jakies 850st i obserwuj.
W okolice 800st moze czasem uderzyc przy cisnieciu. Ale zbyt wczesnie i zbyt dlugo to tez moze byc oznaka problemow.
Jacek "AMI" Rudowski
Re: Temp EGT
Dzieki. Gdzies doczytalem, ze 1600F to jest granica - ale tez zalezy od podzespolow etc. Na razie nastawilem - ponizej 500 na zielono - 500-800 zolto, powyzej 800 - czerwien... Max co zaobserwowalem to jakies 770...
Nie mam chwilowo tego sensora w uppipe. Zostal wspawany w przelotowy uppipe od STI, ale okazalo sie, ze jest niesprawny bo nie pokazuje ponad 500st C i czekam na nowy.
Moj budzikowy sensor jest znacznie wczesniej - przed pierwsza lambda - zaraz po polaczeniu kanalow...
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
