Jakiś czujnik w desce rozdzielczej STI V2 JDM
Koledzy kupiłem STI V2 JDM 96 i nie mam pojęcia od czego jest czujnik w podszybiu w kratce nawiewu na przednią szybę i drugi dziwny pod przednim zderzakiem przed chłodnicami.Oba ,dwa orginalne.Auto jest po dzwonię więc nie mam jak tego sprawdzić.
Re: Jakiś czujnik w desce rozdzielczej STI V2 JDM
Tak myślałem ale nie ma Climatronica tylko manual - więc po co czujniki ?
jeśli ma wypisaną temperaturę przy pokrętle to jest automat.
sprawdzę aż czy ma przy pokrętłach temperaturę.to by się wtedy zgadzało taki climatronic na pokrętle.
a taki "climatronic na pokrętle" to po prostu klimatyzacja automatyczna... jest jeszcze poza tym pozycja auto przy sterowaniu siłą nawiewu, i faktycznie działa to tak samo jak climatronic.
siewcu, ale ten Climatronic działa dosyć słabo w porównaniu do innych samochodów. jest to czujnik nasłonecznienia
co do termometra w lagacy 2000r dość niefortunnie umieścili ten pierdzielnik, na postoju ciepło chłodnicy ogrzewa termometr i cuda wychodzą
Bergen czunik temp. wewnętrznej w climatroniku jest na panelu-taka mała kratka (90% samochodów)
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Panowie, oczywiście zdajecie sobie sprawę że mówienie "climatronic" na każdą klimatyzację automatyczną ma mniej więcej taki sens jak nazywanie każdych butów sportowych "adidasami"?
Tak tylko pytam, bo zapewne to wiecie.
Bergen, uproszczenie
a tak na marginesie nazwę climatronic zastrzgł sobie kiedyś VAG ale sąd jakiś tam rozstrzygnoł ten spór na korzyść innych producentów i teraz każdy może mowić ze ma climatronic
ps. jest tak mała różnica dla przeciętnego zjadacza chleba ze warto upraszczać
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Faktycznie ma nad środkowym pokrętłem liczby z temperaturą zamiast kolorów niebiańskiego i czerwonego ,więc te czujniki będą napewno od jak kolega słusznie ujoł automatycznej klimatyzacji zwanej potocznie climatronikiem.Jak zdejmę deskę rozdzielczą to dojdę po wiązce z czym to się jada.
