Fotele WRX 06 a poduszki powietrzne
Post 8 maja 2015, o 00:52
Zbieram się powoli do drobnych upgradeów użytkowych w Subarbie i na jednym z pierwszych miejsc znalazły się fotele. W moim modelu trafiły się jedne z najgorszych w historii Imprezy, za to (podobno) z poduszkami bocznymi. Stąd pytanie: czy jeśli wymienię fotele, czyli wypnę też te ich boczne poduszki, to coś mi się nakaszani w instalacji elektrycznej?
Wiem, że przy wymianie kierownicy i związanym z tym wypięciem poduszki kierowcy wyłączaja się też napinacze pasów. Czy przy bocznych poduszkach też się będą pojawiały jakieś problemy tego typu? Przerabiał ktoś ten problem?
Re: Fotele WRX 06 a poduszki powietrzne
Post 8 maja 2015, o 07:07
Jeździlem z fotelami z evo wrxem 06, po zamianie spec elektronik wstawił opornik w miejscu podłączenia poduszek bocznych, twierdził że nie miało to wpływu na działanie pozostałych bagow , na szczęście nie sprawdzałem. Wygodniej się siedziało choć ogrzewania d.juz nie było.
Post 8 maja 2015, o 11:50
Esi, Bóg zapłać ;-)
Ja grzania tyłka i tak nie mam. Poduszki żadne nie są mi do życia potrzebne, rozwaliłam 2 auta bez poduszek i przeżyłam, więc uważam to za gadżet. Dobrze mieć, ale bez przesady ;-)
Bardziej martwi mnie np. temat tych pasów, ale domyślam się, że to się komplikuje przy wyjęciu przednich poduszek. Pytanie tylko czy boczne się z nimi komunikują czy nie ;-)
Ale jeśli nie miałeś choinki na desce rozdzielczej to zakładam, że się da się :-)
koziolek
Auto: Forester XT 2.5
Polubione posty: 9 razy
Post 8 maja 2015, o 12:02
Opornik 3 ohm załatwia sprawę system dalej działa jakby wszystko było podłączone i na desce zero choinki.
Samsung&tapatalk
zinc
Post 8 maja 2015, o 12:25
potwierdzam, opornik-oszukuje kompa wiec on mysli ze wszystko jest-nie przelacza sie w jakies tam dziwne tryby. Podobnie oszukuja ludzie kontrole zapiecia pasow. mozna na stale a mozna wpiac sama klamre w zatrzask-komp mysli ze zapiales pasy, nie piszczy itd ale w razie bum, odpali poduszki, odpali napinacze itd itp bo mysli ze jestes w pasach(dlatego pasow ja nie oszukuje i uwazam to za szczyt glupoty juz...). Reasumujac, o ile oszukujesz kompa na boczne poduszki(czy np na przednia do sportowej kiery) to co najwyzej w czasie bum komp bedzie chcial je odpalic ale zamiast poduszki wypali opornik:D ale reszta sytemow zadziala... :-p
Post 8 maja 2015, o 12:52
barbie pisze: Ale jeśli nie miałeś choinki na desce rozdzielczej to zakładam, że się da się
da się, po zainstalowaniu opornika problem choinki znikłbył, tak jak koledzy napisali tak i spec tłumaczył że opornik idealnie symuluje obecność bagów i reszta systemu zadziała czyli odpali
Post 8 maja 2015, o 18:38
To dobre newsy. Dzięki :thumb:
W takim razie czekam na przelew, a potem :evilgrin:
