licznik działa tylko na wstecznym
arturj
Post 19 sie 2015, o 13:45
Witem
Mam problem jak w temacie - licznik działa mi tylko na wstecznym biegu. Zaczęło się od tego że w ogóle padł, wyjąłem mechanizm przy skrzyni okazało się, że urwał się kabelek. po zalutowaniu a wcześniejszym sprawdzeniu czy zębatka w skrzyni porusza napęd oraz czy mechanizm daje impulsy złożyłem całość i du.pa - licznik (prędkościomierz i kilometry) działją tylko jak jade na wstecznym, nic nie dało odwrotne podłączenie kabelków, jak ktoś miał taki problem to bardzo proszę pomóc - pozdrawiam Artur
Sprzedam bandita 1200
arturj
Re: licznik działa tylko na wstecznym
Post 22 sie 2015, o 20:40
Doszedłem do rozwiązania problemu, więc opiszę go pokrótce gdyż może on dotkną większość użytkowników aut z końca lat 90. Otóż czujnik jest teoretycznie nierozbieralny - jednak gdu miałem wydać 400 zł na używkę postanowiłem go jednak rozebrać. Składa się on z aluminium i plastiku. W alu osadzona jest płetewka, na którą bezpośrednio działa mechanizm w skrzyni biegów i która porusza element w tulejkę zakończona okrągłym magnesem, ten działa jako wirnik - stojan jest w części plastikowej i ruch powoduje wytworzenie impulsów. Płeteka nie jest na stałem połączona z tulejką lecz po prostu w nią wchodzi. Tulejka od środka ma kwadratowy przekrój całość jest lużno spasowana i pozwala na ok 5mm ruchu góra - dół. I o to spasowanie poszło, w wiekowym aucie wyrobiły się kwadraty na tulejce w ruchu w prawą stroną - czyli jadąc do przodu, całość nie zazębiała się i dlatego wykazania licznika ciągle pokazywało zero. Co innego działo się w ruchu auta do tyłu - w tą stronę kwadrat w tulejce blokował się o płetewkę i dlatego licznik działał. Nie wiem czy moja opowieść jest składa i czy obrazuje to zjawisko, gdyby ktoś miał podobny problem to pomogę - piszcie na priva. Pozdrawiam
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 22 sie 2015, o 22:36
ile miał przejechane ?? zapytam inaczej, ile pokazywał licznik?? :whistle:
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
arturj
Post 23 sie 2015, o 07:22
Auto z 1999 kupiłem w 2013 r przebieg 183000 :-) mimo, że w Polsce stał od roku nie wierzę w autentyczność myślę że stówke trzeba doliczyć. O dziwo silnik w bdb kondycji. Gdy pojawił się problem czyli 3 dni temu licznik pokazywał 243 kkm. - czyli pewnie ponad 350kkm.
