Pytanie czy jest a "na pewno" właśnie taki przypadek. W jaki sposób się to objawia? Bez analizy ... Temp. cieczy nie rośnie, płyn chłodniczy zileony taki jaki wlany rok temu, olej na poziomie koloru brązowego, na wolnych obrotach silnik nie szaleje,nie ma spadku mocy. Korek oleju czysty, nie ma niepokojacych zapachów spalin w kabinie. Na wolnych obrotach nic nie bąbel kuje w wyrównawczym . Rok 96 jest malutki zbiorniczek. Jak przygazuje mocno pojawia się dwie czy kropki powietrza, płynu nie wyrzuca na zewnątrz wszystko w normie, zaraz potem wraca do normy , czyli trzyma poziom i nic się nie dzieje. Czy w gt 96 jdm nie wiem moze i innych np. eu. to normalne czy nie. Powtarzam żadnych oznak nie widać
Czy to nie jest po prostu obieg płynu , wyrzucający nadmiar do Expansyjnego? malutki zbiorniczek może 5 cm. Czy pompa wody pod obrotami nie powoduje takich objawów. ? dosłownie 1 cm płyni w zbiorniczku bo to j.w.gt 96
Po prostu czy to objaw UPG?
