Dzięki - jeżeli powtórzyłem jakiś wątek to sory
SWAP silnika na S-Turbo w Impreza GD?
- TheSpecialOne
- Auto: Subaru Impreza 2.0 GX
Pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Czy ewentualnie do mojej Imprezy Gd 2.0 125km jest możliwy Swap p&p silnika EJ205? Przekładka z Subaru Forester 2.0 S-Turbo 1999-2002. Czy skrzynia biegów da sobie radę przy przeskoku ze 125km na 170km? Czy raczej cały osprzęt do wymiany?
Re: SWAP silnika na S-Turbo w Impreza GD?
Do wymiany wiązka, naped, skrzynia itp. Z tego co wiem gra nie warta świeczki
- TheSpecialOne
DziękiCiara pisze:Do wymiany wiązka, naped, skrzynia itp. Z tego co wiem gra nie warta świeczki
Właśnie możliwość zakupu silnika z całym osprzętem lub bez. Ciekawe czy z wiązką dużo zabawy.
Jestem ciekaw czy ktoś na forum się w to bawił.
Na pewno sie ktos znajdzie. I pewnie Ci potwierdzi nieopłacalność zabawy. Chyba ze masz kupe szmalu i lubisz sie zabawic
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Żeby to działało, zdaje się trzeba wymienić wszystko oprócz elementów ozdobnych jak karoseria i fotele
- TheSpecialOne
Czyli w przyszłości nie ma widoków na podniesienie mocy bez kupna wersji wrx? Czy są jakieś inne mocnejsze motory pasujące p&p?Alan, Alan, Alan! pisze:Żeby to działało, zdaje się trzeba wymienić wszystko oprócz elementów ozdobnych jak karoseria i fotele
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
TheSpecialOne, ja tego nigdy nie robiłem ani nie liczyłem, ale było wiele podobnych pomysłów przez lata.
Jeżeli chcesz mieć WRXa, kup WRXa. Jeśli STI to kup STI. Będzie taniej, łatwiej i lepiej.
A jak chcesz mieć coś the special one (
), to ja bym pomyślał o H6, ewentualnym uturbieniu i reszcie gratów z STI. Ale to już pewnie bardzo drogo.
- Polubił: 67 razy
- Polubione posty: 74 razy
o to toAlan, Alan, Alan! pisze:TheSpecialOne, ja tego nigdy nie robiłem ani nie liczyłem, ale było wiele podobnych pomysłów przez lata.
jak masz wolne 15 - 20 tysi i znajdziesz głupiego co to zrobi to pewnie warto
ja miałem podobne plany tylko chodziło o Legasia I - w bady cars jak mi to policzyli to podziękowałem
do budy po 2,o legaś wkładka silnika z 2.0 GT legaś - niby to samo a g. prawda
- TheSpecialOne
Konto usunięte, dopłacając 20 tysi to faktycznie gra nie warta świeczki... lepiej kupić wersje wrx.
gdzieś jeszcze wyczytałem, że 2.5 litrowy wolnossak z wersji USA mógłby podpasować
Nie ma to jak kubeł zimnej wody.
Ode mnie taki o to "ręcznik":
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... hilit=ej18
Miłej lektury.
Miłej lektury.
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Ważniejsze są NM niż KM. Przeważnie producent oblicza skrzynie i napęd tak aby wytrzymał 2x więcej NM niż max silnika. Więc jak drastycznie zwiększysz NM silnika a resztę zostawisz to nie trudno się domyślić, że coś się ukręciTheSpecialOne pisze:Czy skrzynia biegów da sobie radę przy przeskoku ze 125km na 170km?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
skrzynie z WRXa mają na ten temat inne zdanieptk22 pisze: skrzynie i napęd tak aby wytrzymał 2x więcej NM niż max silnika
