Błąd 26 - czujnik temperatury powietrza w dolocie
Post 15 lis 2015, o 20:33
Subaru impreza NA MY 99
czy błąd czujnika temperatury powietrza w dolocie wpływa na działanie silnika (mulenie, lekkie falowanie obrotów)
Check się czasem zapali na kilka sekund.
Dzisiaj podpiąłem go pod kompa i taki błąd wyskakuje.
Jakieś porady/ informacje gdzie ten czujnik się znajduje i jak wygląda :?:
Konto usunięte pisze: ↑
koziolek
Auto: Forester XT 2.5
Polubione posty: 9 razy
Re: Błąd 26 - czujnik temperatury powietrza w dolocie
Post 16 lis 2015, o 00:20
Chyba jest w przepływce
siewcu
Post 16 lis 2015, o 00:38
a nie przypadkiem w pierwszym elemencie dolotu do puchy filtra powietrza? to "kolanko" przy lampie, które powietrze do nadkola kieruje - tak w turbo jest...
osamakiller
Auto: jest subaru, jest impreza
Post 16 lis 2015, o 19:03
Czujnik znajduje sie na środku kolektora ssącego obok cewki.
Jakim programem sprawdzałeś ,że to ten błąd?
osamakiller
Post 16 lis 2015, o 19:10
Kiedyś miałem taki przypadek ,że SSM pokazywał uszkodzony stukowiec , a ECUexplorer czujnik ciśnienia temperatury w dolocie.
Skończyło się na wymianie stukowca.
osamakiller
Post 16 lis 2015, o 19:14
osamakiller
cholera nie radzę sobie z wklejaniem zdjęć:/
osamakiller
Post 16 lis 2015, o 19:15
osamakiller pisze:Czujnik znajduje sie na środku kolektora ssącego obok cewki.
freeSSM z kablem VAG KKL
osamakiller
Post 16 lis 2015, o 19:16
udało się:)
osamakiller
Post 16 lis 2015, o 19:17
dzixd pisze:
no to chyba nie kłamie
osamakiller
Post 16 lis 2015, o 19:18
Najlepiej podmiankę zrobić.Mam taki na półce,ten który kupiłem zanim wymieniłem stukowca:)
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 17 lis 2015, o 20:54
W ASO kosztuje ok 1200zł. Ja u Gawina zapłaciłem chyba 120zł.
Post 17 lis 2015, o 21:13
Kubik1 pisze:W ASO kosztuje ok 1200zł. Ja u Gawina zapłaciłem chyba 120zł.
Raczej nie zamierzam uderzać do ASO żeby brać czujnik o wartości 1/4 auta :giggle:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 17 lis 2015, o 21:21
dzixd pisze:
Postawią ci kawę :lol:
wild_pig
Post 18 lis 2015, o 22:10
Miałem ten sam błąd - też diagnoza czujnik, też falowanie etc - okazało się, że to wcale nie ten czujnik - tylko kable WN - przebijały a ponieważ są koło czujnika to chyba powodowało błąd.
Jak dawno kabli/świec nie zmieniałeś to możesz ewentualnie o tym pomyśleć - może już czas - mi wymiana czujnika okazała się niepotrzebna a jednak ją zrobiłem.
