witam wymian rozrządu zdemontowałem obudowę filtra powietrza wentylatory co by był lepszy dostęp do wymiany.zabrałem się za demontaż osłon rozrządu i innych części itd.
coś minie podkusiło zblkować koła wałka rozrządu i przy odkręcaniu koła pasowego przeskoczył mi pasek !
zdjąłem intercooler i taki mały plastik gdzie zblokowałem wał do odkręcenia koła pasowego i poszło,wymieniłem ,rolki napinacz ,pompę wody następnie ustawiłem znaki na wałkach i zgrałem je ze znakami na pasku wszystko poszło odapliłem go na parę sekund (odpalił ) choć miał wysokie obroty (3000)ale nie był zamontowany intercooler i obudowa filtra powietrza więc je zamontowałem wszystkie wtyczki przewody ,i znów go odpaliłem miał niższe obroty takie jak na zimnym silniku pozostały mi wentylatory od chłodnicy i klimy i chciałem go odpalić i odmówił kręcił ale nie zaskoczył ???co mogłem nie tak zrobić podpowiedzcie koledzy
problem z odpaleniem silnika w s-turbo
Re: problem z odpaleniem silnika w s-turbo
Najlepiej w takiej sytuacji chyba się sprawdza rozłożyć wszystko i złożyć jeszcze raz. Skoro wszystko podpiąłeś i dobrze złożyłeś to powinno działać. Rozumiem że błędów nie ma. Z czujników to żeby w ogóle nie odpalił nawet byle jak i na 2 sekundy to musi być coś nie tak z czujnikami wału i wałków.
Ok dzięki zapodpowiedzi na razie jestem na wyjeździe jak wruce to podziałam
