Swap hamulców
Swap hamulców
Post 8 lip 2012, o 11:11
Czy jest możliwe przełożenie tarcz i hamulców z forestera XT MY 03' do imprezy N/A MY 99' ?
Jeżeli jest to możliwe, to jakie problemy można napotkać przy przekładaniu?
typu potrzebna większa pompa hamulcowa, bębny z tyłu zamienić na tarcze itd.
Chcę przełożyć bo mam taką możliwość :mrgreen:
Konto usunięte pisze: ↑
Re: Swap hamulców
Post 8 lip 2012, o 11:59
dzixd, ja mam dwutłok z s-turbo i weszło p&p tył został seryj ny na bębnach i taki zestaw jest na prawdę wystarczający :cofee:
Grzesiek_67
Re: Swap hamulców
Post 8 lip 2012, o 15:02
dzixd, burat,
wszystko pięknie, tylko tarcza w Forku XT MY03 ma bodajże 294 mm średnicy (identycznie, jak WRXowa). Foresław S-turbo ma w serii tarczę 277mm. Do tarczy 294mm na pewno jest inny klocek (rozmiarowo). Niby i w S-turbo i XT jest zacisk dwutłoczkowy ale chyba inny.
Z zamontowaniem samego zacisku żadnych problemów nie będzie, natomiast tarcza, klocek (i uwaga na rozmiar felgi, coby się wszystko zmieściło) inne.
Brak podpisu.
qbutek
Auto: Legacy I 2.0, Forester s/tb, Celica Supra Mk2
Re: Swap hamulców
Post 8 lip 2012, o 15:46
Zacisk w dwutłoczku 277 i 294 jest podobno taki sam. Różnią się jarzmem.
Oczywiście też klockami i tarczami
Re: Swap hamulców
Post 8 lip 2012, o 17:29
Chodziło mi tylko czy jest możliwa zamiana całośći :mrgreen:
czyli całego układu hamulcowego (tarcze, zaciski, klocki, przewody hamulcowe itd.)
i czy potrzebna pompa hamulcowa z forka do tego zestawu czy wystarczy zwykła imprezowa? (no jak większe hamulce to i większa pompa by się przydała)
I jak z abs'em wtedy jest?
Też z forka przerzucić?
Grzesiek_67
Re: Swap hamulców
Post 8 lip 2012, o 20:17
dzixd pisze: i czy potrzebna pompa hamulcowa z forka do tego zestawu czy wystarczy zwykła imprezowa? (no jak większe hamulce to i większa pompa by się przydała)
Nie jest potrzebna.
dzixd pisze: I jak z abs'em wtedy jest?
Nie ma potrzeby.
A tak nawiasem, to ABS należy się pozbyć. Jest niepotrzebny i szkodliwy ;-)
Brak podpisu.
Re: Swap hamulców
Post 9 lip 2012, o 20:51
Grzesiek_67 pisze:
Nie jest potrzebna.
Nie ma potrzeby.
No i jest konkret :mrgreen:
Oj tam, oj tam abs.
Łatwiej potem sprzedać nie zarażonemu subarozą (bo z abs'em bezpieczniej :evilgrin: )
Grzesiek_67
Re: Swap hamulców
Post 9 lip 2012, o 20:52
dzixd pisze: Łatwiej potem sprzedać nie zarażonemu subarozą (bo z abs'em bezpieczniej :evilgrin: )
Wiem, wiem ;-)
Brak podpisu.
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Re: Swap hamulców
Post 10 lip 2012, o 01:05
Jeśli chcesz zamienić bębny na tarcze to pamiętaj jeszcze o linkach ręcznego.Zakładam że masz tył cały komplet wraz z piastami,bo jeśli nie to jeszcze dochodzi wymiana łożysk przy okazji,pozdro.
qbutek
Re: Swap hamulców
Post 10 lip 2012, o 01:59
lucza pisze: Jeśli chcesz zamienić bębny na tarcze to pamiętaj jeszcze o linkach ręcznego.
Linki są inne?
lucza
Re: Swap hamulców
Post 10 lip 2012, o 04:09
Tak,bęben ma dłuższe a tarczo-bęben krótsze,pozdro.
qbutek
Re: Swap hamulców
Post 12 lip 2012, o 16:17
lucza pisze:Tak,bęben ma dłuższe a tarczo-bęben krótsze,pozdro.
Chodzi o mocowanie czy długość tej części w pancerzu?
W skrócie: czy da się zastosować linki z bębnowego do tarczo-bębna?
lucza
Re: Swap hamulców
Post 13 lip 2012, o 01:53
Cała linka jest dłuższa w bębnie,pancerz +linka,pozdro.
lucza
Re: Swap hamulców
Post 13 lip 2012, o 01:54
A może w sumie pancerz dało by się zastosować tylko linkę trzeba by było skrócić,pozdro.
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Re: Swap hamulców
Post 15 lip 2012, o 21:14
Tak na marginesie to hamulców 277/294 były 3 generacje. O ile kompletne dowolne rocznikowo zaciski z jarzmami można zakładać praktycznie do każdego subaru to już składak typu jarzmo gen II zacisk gen III jest niemożliwy. Info sprawdzone kilka dni temu.
TheSpecialOne
Auto: Subaru Impreza 2.0 GX
Re: Swap hamulców
Post 24 lis 2015, o 20:32
Czy do imprezy GX 2003r. muszę dokupić zaciski żeby wsadzić większą tarczę? Albo zmienić same jarzma? Seryjnie mam 277, gdzieś zasłyszałem że 294 albo 296 powinny podejść P&P pod oryginalny zacisk, to prawda? A Jak sprawy się mają z tylną tarczą?
Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi :->
qbutek
Re: Swap hamulców
Post 1 gru 2015, o 22:34
TheSpecialOne pisze: Czy do imprezy GX 2003r. muszę dokupić zaciski żeby wsadzić większą tarczę? Albo zmienić same jarzma? Seryjnie mam 277, gdzieś zasłyszałem że 294 albo 296 powinny podejść P&P pod oryginalny zacisk, to prawda?
Możesz wymienić same jarzma, ale to rzadki towar.
Zaciski możesz zostawić swoje, a podmieniasz tylko tarcze, no i oczywiście do nowych tarcza raczej nowe klocki.
Pamiętaj, że nie każda felga będzie pasować.
Slawskip
Auto: Subaru Legacy MY07
Polubił: 12 razy
Re: Swap hamulców
Post 2 gru 2015, o 06:42
Jarzma można dostać nowe u Carfita (carsport.pl)
qbutek
Re: Swap hamulców
Post 4 gru 2015, o 00:00
Slawskip pisze: Jarzma można dostać nowe u Carfita (carsport.pl)
Można, ale cena nie jest to opcja "budżetowa" ;)
