Pompa jest sprawna na 100%?arturj pisze:Niby odpowietrzony był.
Czy to mam sens?
arturj
- Auto: Forester SF - był, była impreza gd 2.0 n/a, była na szczęście już nie ma e61, jest Forek sh 2,5
Re: Czy to mam sens?
Pompa nowa, wiadomo nie daje to 100% gwarancji. Termostat sprawny - to wiedziałem ale w serwisie musieli potwierdzić, na moją głowę pozostaje chłodnica, lub.. pęknięty blok, czego panowie w serwisie mogli zauważyć.
edit
Serwis zasugerował mi, że niewydolna jest pompa wody. Sprawdzili CO2 i podobno nie wykazało nic, mam pytanie kto ma u siebie pompe graf albo miał z nią do czynienia i jakie ewentualnie są opinię na temat tych pomp.
edit
Sprzedam bandita 1200
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Auto: Forester 02MY NA
- Polubił: 2 razy
Czujnik temperatury masz jeden czy dwa ?
Jest tak że do chyba 99, masz dwa czujniki dwu pinowe.
Jeden odpowiedzialny za pokazywanie temp na blacie.
Drugi 2 pinowy odpowiedzialny, za wskazania do komputera.
Ja mam 2002 rok. SF5 i mam czujnik 3 pinowy czyli dwa w jednym, umiejscowiony pod kolektorem dolotowym od strony pasażera.
Możesz to sprawdzić.
Mi najprawdopodobniej, walnięty czujnik za sponsorował UPG
arturj
U mnie czujniki są okej bo temp. z podpiętym kompem też pokazuje, że są jej wzrosty. ASO zasugerowało, że pompa wody jest winna. Więc chyba nie pozostaje mi nic więcej jak ją zmienić na OEM.
