Luz zaworowy
Luz zaworowy
Witajcie! Mam pytanko ; przy okazji wymiany uszczelki pod deklem zaworów sprawdziłem luzy na zaworach i okazało się ,że na jednym cylindrze zawory wydechowe miały kolejno 0.18 i drugi zawór 0.20 a z naklejki pod maską wynika że powinno być 0.23-0.27 dla wydechowych czy to już pora na regolację czy jeszcze można pojeździć? Pacjent to Forester XT O3.
Re: Luz zaworowy
Wg mnie jakie to może być druciarstwo zebranie 1 czy 2 dziesiętnych mm na precyzyjnej obrabiarce.
Re: Luz zaworowy
Sama obróbka jest ja najbardziej fachowa. Problem może być jeśli dana część, w tym wypadku płytka jest poddawana wcześniej jakiemuś utwardzaniu powierzchniowemu. W takim wypadku usuwasz warstwę utwardzoną. Choć szczerze to śmiało możesz szlifować. Wiem z doświadczenia.
