Utrata Mocy dziwny przypadek bugeye WRX 2.0
Kamciooo
Auto: Impreza Wrx 04 Blue Mica
Post 29 mar 2016, o 22:32
Witam Panowie mam taki problem z moim wrxem auto od pewnego czasu zaczęło mieć problemy z mocą ale po czasie "puszczało" ją i śmigała elegancko a teraz juz caly czas jeździ jak by miała 180hp. Słaba z niskich obrotow potrafi szarpnac przy gazie w podłodze. Ciśnienie w normie caly czas jak przed usterką czyli 0.9 w peaku 1.1 przeplywka pokazuje max 200g/s żadnych błedów...
Dziś zamontowana nowa sonda lambda...nic nie dało oprócz braku checka na liczniku.
Proszę o pomoc i pozdrawiam :)
SubaruGARAGE
Auto: WRX 04MY
Re: Utrata Mocy dziwny przypadek bugeye WRX 2.0
Post 30 mar 2016, o 14:33
Witaj,
W pierwszej kolejności ogólna diagnostyka silnika z wykorzystaniem diagnoskopu (do którego masz zaufanie - wiesz, że nie wskazuje głupot) jest potrzebna. Jedna testowa z podpiętym diagnoskopem.
Na podstawie twojego tekstu można mieć jedynie zastrzeżenia co do przepływomierza - silnik 2,0 turbodoładowany zdecydowanie więcej powinien potrzebować powietrza (przy WOT - wide open throttle) niż te 200g/s.
W pierwszej kolejności przyjrzałbym się przepływomierzowi.
Kamciooo
Post 30 mar 2016, o 15:11
Jedyne z czego kozystalem to ecuexploler możesz mnie naprowadzic jak to bardziej szczegółowo zrobić?
Max wskazania przeplywki to 203g\s i 4.180V
Na wyłączonym ma napięcie 0.65V
Kamciooo
Post 1 kwie 2016, o 21:26
Problem rozwiązany sprawę załatwiła wymiana na inny sprawny.
