Wymiana radia Forester I (SF)
Witam, chciałbym wymienić radio w moim Foresterze 2001r (SF) przeglądając internet wszędzie są zdjęcia i filmiki dotyczące wymiany w modelu SG. Dlatego tytanie czy wymienia się tak samo w starym modelu, czyli najpierw plastik koło lewarka podważyć i wyjąć a następnie ramkę koło nawiewów odkręcić na dole i podważać zaczepy? Może ktoś z Kolegów wymieniał?
fudżisubo;)
- Auto: Forester S turbo MY-01
- Polubił: 2 razy
Re: Wymiana radia Forester I (SF)
Ramkę tą wokół lewarka musisz podważyć jest mocowana w 4 lub 6 miejscach łatwo ją połamać ale do zrobienia na spokojnie nie szarp się
dasz radę. Z tego co pamiętam od góry trudniej wyskakuje z zatrzasków dół łatwiej. Jak robiłeś takie rzeczy w innych autach nie powinieneś mieć z tym problemów.
ozarek
- Auto: Lancia Delta HPE GT/ Subaru Forester MY02 N/A
Ramka przy lewarku po pierwsze jest przykręcona dwoma śrubami pod klapą schowka pomiędzy fotelami. Potem ją zwyczajnie wypinasz z zaczepów.
Ramka centralna jest tylko na zaczepach, radio jest przykręcone w szufladzie, którą zobaczysz po jej zdjęciu. 4śruby i wyjedziesz nią do przodu, potem na bokach masz już śruby trzymające radio.
Think.Feel.Drive.
