Impreza 2.0 R od 3,5 tys jedzie ???
igoolo
Auto: Była wannnnna1,6 jest hawk 118
Post 26 maja 2016, o 21:42
Witam Wszystkich po dłuuugiej przerwie ;-)
Od kilkunastu dni mam impreze kombi 2.0 r, wcześniej przez 3 lata była babcia wagon 1,6 - to tak wstępem.
No właśnie czy pod maską jest 2,0 r czy zwykłe 2,0 ? Jak to rozpoznać ?( Na bloku silnika jest EJ20, rocznik 2005)
I pierwsze co mnie dziwi to to że w starym 1,6 wciskam gaz i przy 2 tys jadę a w 2.0 r sinik budzi się przy około 3,5 tys - że on taki spiący ?
Czy ktoś potrafi mi wyjasnić czemy ten panel klimy, wentylacji żyje własnym życiem ? (jak coś przekręcę, nie wcisnę, to klima startuje i zamknięty obieg) Niby pierduła, niby dwa dotknięcia i nie ma problemu ale czemu to się samo załącza !!!
A pytanie za 100 punktów, co to jest z tyłu, pod podłogą po prawej stronie, pudło trochę mniejsze od formatu A4 z dwoma przewodami gumowymi ?
komor
Auto: Forester SG 2.0X MY03
Re: Impreza 2.0 R od 3,5 tys jedzie ???
Post 26 maja 2016, o 21:59
igoolo pisze:A pytanie za 100 punktów, co to jest z tyłu, pod podłogą po prawej stronie, pudło trochę mniejsze od formatu A4 z dwoma przewodami gumowymi ?
Jeżeli to jest w okolicach zbiornika paliwa, jak w Foresterze, to pewnie filtr oparów paliwa?
igoolo pisze:Czy ktoś potrafi mi wyjasnić czemy ten panel klimy, wentylacji żyje własnym życiem ? (jak coś przekręcę, nie wcisnę, to klima startuje i zamknięty obieg) Niby pierduła, niby dwa dotknięcia i nie ma problemu ale czemu to się samo załącza !!!
Chyba musisz trochę precyzyjniej opisać. Na wszelki wypadek napiszę, że pokrętło w pozycji nawiewu na przednią szybę powoduje obligatoryjne włączenie klimy (kompresora), pomimo, że kontrolka klimy się wtedy nie zapala.
Polubił: 309 razy
Post 26 maja 2016, o 22:01
Może w klimie włączony jest tryb full auto?
igoolo
Post 27 maja 2016, o 09:59
Dzięki za szybką odpowiedź.
Tryb full auto - co to ?
A i jeszcze jedno pytanie, czy sprężyny zawieszenie będą pasowało od rocznika 1999/2000 ?
Pytam bo cholernie mały mam prześwit.
