Czujnik szybkości - podłączenie tempomatu.
bratki
Auto: Kombi GD 2.0 125km
Post 9 maja 2016, o 10:30
Na początek witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie sygnału prędkości. Mianowicie chcę założyć tempomat z Omegi B. Wszystko jest już poskładane ale tempomat nie działa. Przypuszczam, że chodzi właśnie o sygnał prędkości. Wpiąłem się pod czujnik który idzie z koła (ten 2 pinowy co jest przypięty do nadkola) niestety tempomat się na załącza. Koronka ABS podobno ma 44 zęby więc wszystko powinno działać. Tempomat wcześniej bez problemów działał w Mazdzie 323. Wszystko podłączone tak samo ale nie działa. Czy przy liczniku jest dokładnie ten sam sygnał co przy tym czujniku? Który to jest dokładnie kabel przy liczniku?
bratki
Re: Czujnik szybkości - podłączenie tempomatu.
Post 4 cze 2016, o 12:45
Witam ponownie. Więc tak. Kabel przy liczniku znalazłem na schemacie "wiring" Niestety tempomat nadal nie działa. Stąd moje pytanie czy przy skrzyni jest czujnik szybkości? Jak tak to który to jest, gdzie go szukać?
Post 5 cze 2016, o 08:49
jest czujnik, z tego co pamiętam po lewej stronie skrzyni.
obudowę ma plastikową i jest wkręcany. kolor chyba czarny i od góry jest wtyczka
bratki
Post 5 cze 2016, o 15:14
O widzisz :-) może gdzieś obok bagnetu od oleju skrzyni? Wtyczka może z 3 kablami?
Post 5 cze 2016, o 18:33
dokładnie nie pamiętam bo montowałem w styczniu.
takie coś to było:
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-sub ... 25762.html
bratki
Post 5 cze 2016, o 21:32
Coś tam znalazłem takie. Trochę głębiej w stronę kabiny delikatnie odchylone na zewnątrz, 3 pinowy właśnie.
Post 6 cze 2016, o 19:15
no to czujnik prędkości już masz :razz:
bratki
Post 7 cze 2016, o 21:55
Tak mam. Podłączyłem ale dalej nie działa :-|
