Check engine
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 22:14
So What! pisze: Może V-Power na Shellu?
Może. acz najbardziej prawdopodobne, że pozostanę wierny najzwyklejszej, nie wzbogacanej marketingowo wasze z BP lub Statoila, zależy co pierwsze napotkam. Stosuję od dawna i nie mam problemow - coś mnie tym razem podkusiło na eksperyment :cofee:
leon pisze: Dawaj, dawaj.
...nic specjalnego, na przykład, że nie ma pary czarnych wtyczek luzem pod kierownicą. A myślałem, że Piter sprzedaje subaraki tylko bez roletek ;-)
Godlik pisze: w końcu zajrzał pod maskę
A po co? :o
Tylko pod kierownicę :giggle:
Polubił: 209 razy
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 22:46
WiS pisze: A myślałem, że Piter sprzedaje subaraki tylko bez roletek ;-)
Pora się rozejrzeć. :whistle:
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 23:16
Rano przeliczę koła i cylindry :cofee:
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 179 razy
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 23:49
WiS pisze:
Rano, na drogę powrotną do domu, zatankuję już coś przyzwoitego, na pewno nie na Orlenie 8-)
i znowu co kraj to obyczaj, bo ja tankuję tylko na Orlenie tego ponoć kulawego Diesla Subaru.
Wniosek:
Nie marka tylko lokalne spożycie danej stacji określa jej jakość. Kiedyś ktoś mi poradził, żeby tankować tylko tam, gdzie Tirowcy tankują (oczywiście chodziło o ropę) i chyba to się sprawdza.
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 23:58
danikl pisze: Wniosek:
Zasadniczo prawda, przynajmniej jeśli chodzi o "duże" marki. Plus zapewne kombinacja przypadku i uczciwości/staranności konkretnego człowieka.
Żeby było zabawniej, to poprzednie tankowanie akurat też "wyjątkowo" wykonałem na Orlenie, tyle że dużym i przy większej drodze (na wlocie do Lodzi). I nic się nie świeciło.
Wychodzi więc na to, że po prostu kwestia losowa.
Ale do znaku orła przez jakiś czas będę miał teraz uprzedzenie, w przeciwieństwie do innych, wspomnianych wcześniej.
Oczywiście, dopóki... :whistle:
Re: Check engine
Post 21 wrz 2013, o 07:02
no, to gwarant może odetchnąć :giggle:
tankuję wyłącznie na orlenie i jest wszystko OK plus patriotyzm :->
freediver
Re: Check engine
Post 23 wrz 2013, o 10:52
Czy zapalający się na moment migający CHECK może być spowodowany paliwem? Zdarza się to bardzo sporadycznie, check się zapala, miga i za chwilę gaśnie. Szkoda mi płacić za diagnostykę bo może nic nie wykazać skoro nie pojawia się błąd na stałe.
Re: Check engine
Post 23 wrz 2013, o 14:43
freediver pisze: check się zapala, miga i za chwilę gaśnie.
Najczęściej to objaw wypadania zapłonu, którego przyczyn może być wiele.
freediver pisze: może nic nie wykazać skoro nie pojawia się błąd na stałe.
Błędy zostają w pamięci, więc coś tam zawsze wyskoczy.
freediver
Re: Check engine
Post 23 wrz 2013, o 14:46
rrosiak, z tego co wiem to po kilku kolejnych odpaleniach pamięć się resetuje więc musiał bym od razu gnać na diagnozę a tak jak pisałem, zdarza się to bardzo sporadycznie.
No i zmartwiłeś mnie że nie chodzi o paliwo :-/
Re: Check engine
Post 23 wrz 2013, o 15:02
Wypadanie zapłonu też może być pochodną kiepskiego paliwa. Może we wcześniejszych rocznikach jest inaczej, ale w moim OBK błędy pozostają w pamięci na bardzo długo, w zasadzie chyba do momentu ręcznego wykasowania. Oczywiście nie wszystkie da się odczytać pierwszym lepszym czytnikiem i czasami jedynym rozwiązaniem jest tylko oryginalny SSM.
Boombastic
Re: Check engine
Post 23 wrz 2013, o 15:20
freediver pisze: rrosiak, z tego co wiem to po kilku kolejnych odpaleniach pamięć się resetuje więc musiał bym od razu gnać na diagnozę a tak jak pisałem, zdarza się to bardzo sporadycznie.
Jak raz mi się zdarzyło zatankować jakiś syf to wyskoczył błąd, który po kilku odpaleniach zniknął. Kilka miesięcy później miałem serwis auta i dostałem informację że nie ma żadnych błędów w kompie. Taką też informację dostałem telefonicznie z ASO, że jeśli kontrolki zapaliły sie po tankowaniu to najprawdopodobniej winne jest paliwo i po zatankowaniu innego paliwa błąd samoistnie zniknie. Jeśli nie to zapraszamy do serwisu.
sledzix
Re: Check engine
Post 8 cze 2016, o 21:24
Witam odgrzeje trochę kotleta dzisiaj wyskoczyła mi w trasie kontrolka cruise (tempomat) + check engine + kontrola trakcji, jednak samochód chodzi normalnie,spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?? Z góry dzięki za odp pozdrawiam
Re: Check engine
Post 8 cze 2016, o 21:32
sledzix, to że wraz z CE wywala tempomat i kontrolę trakcji jest zjawiskiem normalnym. Auto również może się zachowywać normalnie, bo błędy często dotyczą usterek nie mających bezpośredniego wpływu na pracę silnika. Odczytaj najpierw numer błędu.
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 8 cze 2016, o 21:58
sledzix, nie wiem jaki masz samochód, ale u mnie w OBK też była taka sytuacja. Okazało się, że katalizatory padły.
zinc
Re: Check engine
Post 8 cze 2016, o 21:59
freediver pisze:Czy zapalający się na moment migający CHECK może być spowodowany paliwem? Zdarza się to bardzo sporadycznie, check się zapala, miga i za chwilę gaśnie. Szkoda mi płacić za diagnostykę bo może nic nie wykazać skoro nie pojawia się błąd na stałe.
czujnik spalania stukowego czesto tak sie zachowuje... poswieci pomruga po odpaleniu a jak zlapie odrobine temp jest spokoj...
sledzix
Re: Check engine
Post 8 cze 2016, o 22:15
danikl pisze:sledzix, nie wiem jaki masz samochód, ale u mnie w OBK też była taka sytuacja. Okazało się, że katalizatory padły.
Mam Forestera 2,5 turbo
