Pytanie do posiadaczy Legacy 2003
Virus12
Auto: JDM WRX MY97
Post 14 sty 2016, o 03:13
Witam szanowne grono.
Zakupiłem Legacy 2003 GX 2.5L AT, mam kilka pytań o sposób działania pewnych rzeczy, oraz o wygląd, celem ustalenie co popsute lub czego brak.
1. Jak działa u was roleta przedniego szyberdachu, otwiera się cała czy do połowy?
2. Jak działa roleta tylnego szyberdachu? u mnie się nie otwiera ręcznie, tylko razem z szyberdachem
3. Jak wyglądają zagłówki tylnych siedzeń w wersji skórzanej? (czy pasują z innych wersji np Outback czy innych roczników legacy, ew z sedana?)
4. Czy świecą wam światła na blendzie? i kiedy? na stałe czy tylko z hamulcem?
5. Doświetlanie zakrętów jest na pokładzie w wersji 2003 GX? czy to występuje tylko w B4 RSK 2000?
6. Tylne lampy do 2003 są ciut zmienione względem rocznika, czy w wersjach silnikowych lub wersji Outback też?
7. Jak działają otwiera zamykanie szyberdachu, u mnie wciśniecie i przytrzymanie raz, otwiera tylko przedni, potem muszę puścić znów przytrzymać, otwiera tylny do połowy, i znów puścić i przytrzymać, otwiera tylny do końca, zamykanie tak samo.
8. Pytanie do technicznie uzdolnionych, w Imprezie zaciągając rękaw musiałem wysprzęglać, w AT jak to jest? co się stanie jak na D zablokuje koła rękawem (nie nie chce latać bokami, pytam z ciekawości)
9. Podobno, są dwa rodzaje zawieszenia w tym aucie, pneumatyczne i normalne, jak je rozpoznać?
10. cupholder na konsoli środkowej otwiera się przez naciśnięcie, czy wyskakuje wtedy tylko do połowy i trzeba go pociągnąć?
z góry dziękuje bardzo za pomoc
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
komor
Auto: Forester SG 2.0X MY03
Re: Pytanie do posiadaczy Legacy 2003
Post 16 sty 2016, o 10:40
Virus12 pisze: 10. cupholder na konsoli środkowej otwiera się przez naciśnięcie, czy wyskakuje wtedy tylko do połowy i trzeba go pociągnąć?
Nie mam Legasia tylko Forka, więc tylko z pytaniem 10. mogę pomóc. U mnie wysuwał się w pełni sam, ale po grzebaniu przy radiu (rozmontowaniu środkowej konsoli) teraz też mi się zacina w połowie. Będę jeszcze raz rozkręcał w wolnej chwili by wymienić żarówki konsoli, to sprawdzę co jest przyczyną, ale pewnie jakieś kable podeszły.
Szyym
Auto: Subaru Outback 2001 USA
Post 19 sty 2016, o 16:41
Jestem posiadaczem Outback'a 2001 i mogę powiedzieć:
1. Jak mocniej szarpnę do trochę dalej niż do połowy. Jeszcze rok temu nie musiałem szarpać. Przypuszczam, że od "nieużywania" mi się tak zrobiło.
2. Tak otwiera automatycznie z szyberdachem, ale ręcznie tez mogę.
2,3,4,5,6 nie wiem
7. U mnie dokładnie tak samo.
8,9 nie wiem
10. po wciśnięciu wyskakuje do połowy i trzeba go pociągnąć.
Post 20 sty 2016, o 12:53
My mamy 2001, ale ta sama buda
Virus12 pisze: 1. Jak działa u was roleta przedniego szyberdachu, otwiera się cała czy do połowy?
Cała
Tylko razem z szyberdachem, ale moim zdaniem to usterka. Bo coś przy niej strzela i trzaska, zachowuje się tak jak by wypadła z jakiejś szyny. Będę w tym grzebać na wiosnę, może się uda.
Później wrzucę fotkę.
Nie rozumiem pytania ;-)
Tak, TTTM, w WRX Sun też dach otwiera się dwustopniowo (2x trzeba wcisnąć). Domyślam się, że jakiś inżynier miał coś na myśli ;-)
Jeśli masz pneumatyczne to masz guzik do podnoszenia/opuszczania. Zauważysz, czy działa jak wciśniesz ;-)
Do połowy i pociagnąć.
Polubione posty: 117 razy
Post 20 sty 2016, o 13:28
1. Jest dwuczęściowa - powinna otwierać się cała
2. powinna dać się odsunąć ręcznie
3. pasują
4. tam jest tylko halogen i wsteczne - innych w blendzie żarówek nie ma
5. nie kojarzę, żeby w ogóle było coś takiego
6. lampy zależne są od wersji EU (białe kierunki) lub US (pomarańczowe kierunki) - tylko takie różnice pamiętam
7. dwustopniowo - prawidłowo to nawet 3 stopniowo, 1x przedni szyber, 2x tylny szyber do połowy, 3x tylny szyber do końca - zamykanie tak samo
8. nic się nie stanie - zablokujesz letko tył, dyfer w skrzyni sobie z tym poradzi
9. nie ma hydraulicznego, tylko samopoziomujące tylne - w Outbacku na pewno był samopoziom, w Legasiu nie jestem pewien - sprawdz po VINie tu
10. wyskakuje do połowy, reszta to manualna robota
przydatne info -
blenda lubi cieknąć, więc jak otwierając klapę poleci ci woda na głowę, albo w środku blendy zobaczysz wodę - rozbierają ją i klej, albo wymieniaj od razu - niestety wada tego elementu
szyber - raz na rok oddawaj do serwisu na czyszczenie rurek odpływowych - są 4 w każdym rogu auta ( w każdym słupku) - zapłacisz 100 zł, a przynajmniej szyby nie parują na postoju, albo woda nie leci do auta po ulewie
odpływy lubią zbierać błoto, przez co się zatykają
to takie dwie cenne rady dla tego modelu
pozdro
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 26 sty 2016, o 00:02
-pneumatyczny zawias ma 2 pozycje "normalny" i "podniesiony" naciskając przycisk podnosisz auto o ok 5 cm. wolno mruga pomarańczowa kontrolka, powyżej 80 km/h samochód samoczynnie sie opuszcza do "normal" zwolnisz i po paru sekundach zaczyna sie podnosić. :-)
-szybko mrugająca kontroka znaczy że masz problem :whistle:
-przy wiekszych mrozach zawias potrafi zamarznąć :idea: :arrow: jest na to rada ale to kiedy indziej :-)
-zawias jest konfortowy ale szybka jazda jest niewskazana
-Legac ma pneumatyczne wszystkie amory kiedyś na forum pisali ze koszt wszystkich to bagatela 9k
-Kiosk i OTB tylko tył- samopoziom
-w Legacu brak jest przełącznika służącego do podnoszenia świateł (pneu. zawias)
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
DETT
Auto: A101, BH
Post 27 sty 2016, o 22:13
komin pisze: -przy wiekszych mrozach zawias potrafi zamarznąć :idea: :arrow: jest na to rada ale to kiedy indziej :-)
Chętnie poznam ludowe patenty na to, bo mój chyba właśnie zamarzł w okolicy nowego roku i przez ponad tydzień nie mogłem go opuścić z High na Normal :mrgreen:
A z niedającą się odsunąć ręcznie blendą tylnego szybra to chyba typowa przypadłość. U mnie też nie da się jej ruszyć ręcznie, ale razem ze szklanym dachem jedzie do tyłu. I wyraźnie widać, że po stronie pasażera leży niżej, więc rzeczywiście wypada z szyn.
komin
Post 27 sty 2016, o 22:52
masz niesamowite szczęście mi zamarzał na opadniętym :evil: kończyło to jazdę.
wiesz gdzie jest sprężarka od zawiasu??
jak nie to jest pod lewym nadkolem zaraz za lampą, zdejmujesz zderzak i wyjmujesz aku. odkręcasz chyba 4 śruby trzymające sprężarke własnie za aku. sprężarka ciężko wychodzi, musisz odnaleść wężyk ok 15 cm zakończony czarnym zbiorniczekiem "kieliszek 50" zamocowany opaską. odcinasz opaskę, montujesz sprężarkę i przekładasz ów "kieliszek" otworem jajowatym blisko lampy do komory silnika i składasz do kupy :-) kup preparat który uniemożliwia zamarzanie układów pneu. włączasz podnoszenie i powoli wlewasz najlepiej strzykawką płyn podczas podnoszenia do "kieliszka" ,gdy sie podnosi powinien zasysać powietrze.ja dolewam ok 50 ml.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
DETT
Auto: A101, BH
Post 28 sty 2016, o 18:55
Dzięki za nową wiedzę. Obym nie musiał robić z niej nigdy użytku przy minus 20st C. :lol:
komin
Post 28 sty 2016, o 21:57
zrób to teraz gdy jest ciepło i plastyki są bardziej podatne na odkształcenia :idea:
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
komin
Post 17 cze 2016, o 18:06
Jakiś czas temu zakupiłem "nowe" amortyzatory do Legaca z myślą że w wolnym czasie zrobie. Pytanie mam dotyczące ciśnienia... jakie powinno być ciśnienie na "normal" a jakie na "high" proszę o szybką odpowiedź.
nieszczelne są miechy ale mam prawdopodobnie na to radę :whistle: pochwalę sie jak się naprawi ale potrzebuje tych ciśnień :idea:
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
komin
Post 25 cze 2016, o 22:02
up
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
