Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
Post 1 lip 2008, o 11:16
Czy aby wymienić postójówkę muszę wykręcić reflektor?
Ktoś mi poradzi jak się do tego zabrać? Nie chciałbym rozkręcać całego auta. :giggle:
A.. zapomniałbym. Chodzi o GT GC8, choć zapewne w GL jest identycznie.
Re: Wymiana żarówki świateł pozycyjnych
Post 1 lip 2008, o 11:32
Śrubka od góry, wyjmujesz lampe pozycyjną, wyjmujesz oprawkę, wyjmujesz żarówkę...aha wcześniej otwórz maskę.
Post 1 lip 2008, o 11:34
Azrael pisze:aha wcześniej otwórz maskę.
O tym nie pomyślałem. :-d
Dzięki.
Post 1 lip 2008, o 14:06
Azrael pisze: wcześniej otwórz maskę.
Prawdziwi mężczyźni robią to od nadkola... a ginekolodzy podobno nawet przez wydech :mrgreen:
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 2 lip 2008, o 00:35
vibowit, nie ułam mocowania.
Od strony błotnika jest taka spinka na wcisk.
Lekko i z umiarem trzeba tam nacisnąć na klosz w kierunku komory silnika i równocześnie pchając do przodu.
Tu masz fotki wklejałem to kiedyś na kropce.
na czerwono zaznaczyłem to mocowanie
na żółto, taka prowadnica dlatego nie odginaj lampy tylko wyciągaj ją do przodu
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
devlin
Post 8 lip 2008, o 10:16
A testował ktoś żarówki diodowe?
http://wwojnar.com/
Post 8 lip 2008, o 10:39
Tragedia.
devlin
Post 8 lip 2008, o 11:39
Czyli nie kombinować?
http://wwojnar.com/
Post 8 lip 2008, o 12:27
Tzn. zależy jaki efekt chcesz osiągnąć. Świecenia nie poprawisz, bo świecą punktowo a nawet jeśli będą białe, to i tak z lekkim odcieniem niebieskiego, zatem... kicz.
ziomek4000
Auto: Outback III 2,5 SOHC + LPG 2008r
Post 15 sie 2016, o 00:05
Dziś przy wymianie żarówki z przodu niestety odkryłem że ktoś wcześniej uszkodził miejsce mocowania sprężynki trzymającej żarówkę. Żeby to naprawić muszę zdjąć reflektor. Czy ktoś demontował już przednie lampy w Legacy IV lub wie jak to zrobić?
zinc
Post 21 sie 2016, o 18:56
no masz srubki od gory... banał
ziomek4000
Post 21 sie 2016, o 20:16
A demontowałeś lampę? Bo jeśli udało ci się to zrobić odkręcając tylko te śrubki od góry to zapraszam do mnie (płacę za dojazd) i zdejmij. Są jeszcze śruby od dołu i trzeba zdemontować zderzak. Oczywiście oczekuję że zdejmiesz bez połamania tych uchwytów od dołu.
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 21 sie 2016, o 20:57
bez demontażu zderzaka nie da rady odkręcić lampy
