Sprzęgło czy dwumasa - dziwne dźwięki
roburtek
Auto: Subaru Legacy '05
Post 14 wrz 2016, o 21:02
Ma do Was pytanie odnośnie dziwnych dźwięków ze sprzęgła (lub jakiegoś jego elementu) bądź dwumasy (choć poprzedni właściciel twierdził, że konwersja na jedną-masę była zrobiona w ASO).
Sytuacja wygląda tak (pacjent: Legacy IV, 05r, 138KM, przebieg 225kkm):
1. Wolne obroty na biegu jałowym - cisza - normalne odgłosy pracy silnika, nic nie pokojącego
2. Dodawanie gazu na biegu jałowym - zaczyna dochodzić dziwny odgłos (przyjmijmy "ćwierkanie")
3. Delikatne naciśnięcie na pedał sprzęgła (około 1cm) powoduje ustanie tego "ćwierkania"
4. Do tego dochodzi lekkie szarpanie przy ruszaniu
I tu ma też pytanie czy jest jakiś szybki sposób aby sprawdzić czy Legacy ma dwumasę lub jednąmasę?
Re: Sprzęgło czy dwumasa - dziwne dźwięki
Post 14 wrz 2016, o 21:09
roburtek pisze: Witam
Te słowo jest zarezerwowane do powitania gości, którzy przybywają w progi Twojego domu! :wall:
Wystarczy cześć, dzień dobry.
Jakaś sekta szkoleniowa po PL ostatnio lata i karze wszystkim maile zaczynać od słowa Witaj!
To nie Orlen!
Polubił: 208 razy
Post 14 wrz 2016, o 21:31
albo swojskie joł. :whistle:
roburtek
Post 14 wrz 2016, o 21:40
To aby było super poprawnie i adekwatnie do pory dnia przywitam się słowami "Dobry wieczór"
I z góry dziękuję za sugestie odnośnie "dziwnych dźwięków"
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2016, o 21:58 przez roburtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 14 wrz 2016, o 21:44
Nie pomogę; mam awtomat.
Post 15 wrz 2016, o 06:07
Brzmi jak dwumasa. Miałem te same objawy w tym samym silniku w my04 dawno temu. Pytanie czy poprzedni właściciel mówił prawdę czy zgodnie z trendami zwyczajnie sciemnial
Post 15 wrz 2016, o 10:40
Ćwierkanie to na 100% dwumasa, standard w tym modelu.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
kamilos
Auto: Forek 98 "Rodzyn" 2.0 ASB
Post 15 wrz 2016, o 11:14
a może łożysko docisku ? skoro po delikatnym nacisku przestaje. Jak przy gaszeniu auta - nie ma lekkiego brzęknięcia?
roburtek
Post 15 wrz 2016, o 11:21
Przy zapaleniu i gaszeniu jest cicho. Brak brzęknięcia.
Skontaktowałem się z ASO w którym poprzednia właścicielka wymieniala sprzęgło. Potwierdzili że koło zamachowe też było wymieniane ale muszą sprawdzić dokładnie na jakie. Mają mi dać znać bo to dawno temu było.
roburtek
Post 16 wrz 2016, o 14:56
Cześć
Z serwisu dostałem taką informację: koło zamachowe: 12342AA061, sprzęgło kompletne zamiennik (brak danych)
Wygląda mi, że jest to jednomasowe...
kamilos
Post 16 wrz 2016, o 15:02
tak - to normalne koło zamachowe , np taki zestaw używa się do konwersji,,,
-tarcza sprzęgła 30100aa851 (disk compl-clutch)
-docisk sprzęgła 30210aa590 (cover cp-clutch)
-koło zamachowe 12342aa061 (ay-flex)
-łapa sprzęgła 30531aa220 (fork, clutch release)
-łożysko 30502aa051 (bearing, release)
-8x śruby 800410020 (bolt-skt 10x24x17)
-2x zapinka 30539aa000 (clip-cch sleeve)
Obstawiam łożysko na wysprzęgliku tak jak w moim pierwszym poscie
roburtek
Post 16 wrz 2016, o 15:10
No to dobrze :)
Własnie przymierzam się do wymiany kompletnego sprzęgła i rozumiem, że tylko oryginał będzie najlepszy i nie bawić się w zamienniki?
Zresztą teraz mam zamiennik i jakoś średnio się sprawuje.
Czyli potrzebuję:
- tarcza sprzęgła 30100aa851 (disk compl-clutch)
- docisk sprzęgła 30210aa590 (cover cp-clutch)
- łożysko 30502aa051 (bearing, release)
- coś jeszcze
A jaki jest średni koszt kompletnego sprzęgła subaru? I czy na coś zwrócić szczególną uwagę?
kamilos
Post 16 wrz 2016, o 15:22
numery części dobieraj po Vinie auta... w/w są podane przykładowo.
Sprzęgło weź Exedy - oby oryginalne ;)
roburtek
Post 16 wrz 2016, o 15:31
Jasne. Generalnie części będzie zamawiał mój mechanik. Ja tylko chciałem popytać co i jak aby zwiększyć swoją wiedzę ;-)
R.
