Witam wszystkich.
Mam bardzo duzy problem. Pacjent to gc8 96r
Mianowicie raz na jakis czas auto zaczyna dostawac mocnych drgan/wibracji. Drgania sa tak duze ze trzeba sie zatrzymac. Tak jak pisałem wczesniej drgania nie sa stale czasem jeżdżę tydzien i nic i nagle zaczynaja sie po zwolnieniu oraz zatrzymaniu zazwyczaj wszystko przechodzi i mozna jechac dalej. Podczas drgan gdy juz prawie ze auto sie zatrzymuje tak okolo 2/3 km/h słychać takie przeskakiwanie/strzelanie. Ostatnio tez przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu slychac jakies bicie/dobijanie...
Poprzedni mechanik stwierdzil ze to skrzynia lub dyfer- po remoncie skrzyni dalej to samo i tutaj pytanie czy moze cos przeoczyli czy raczej to nie zalezy od skrzyni...
Panowie kazde porady mile widziane bo zaden mechanik w okolicy nie ma pomyslu a wy moze cos podpowiecie lub slyszelisce juz o czyms takiem.
Pozdrawiam!
Drgania/Wibracje w Gc8
Re: Drgania/Wibracje w Gc8
Może wiskoza. Przełożenie dyfra i skrzyni takie same? Wszystkie 4 koła mają ten sam rozmiar? Sprawdź, a następnym razem jak opisujesz jakąś usterkę, to określ dokładniej jaka skrzynia (auto, czy manual) itd. Możesz podać nawet rejon w którym mieszkasz, wtedy ktoś będzie mógł dać namiar na konkretny warsztat.
Lukasz4155
- Auto: Subaru
Przełożenie dyfra takie same.
Kola tez pewne bo na zimowkach jest to samo.
Auto to Subaru impreza Gt 96r
Lukasz4155
- Auto: Subaru
Kiedyś (nie w subaru) miałem luz na wewnętrznych przegubach i to szarpało kierownicą. Tam było FWD więc łatwiej było to zdiagnozować. Auto zostawione na biegu można było kawałek potoczyć przód/tył. Po wymianie półosiek z kielichami problem zniknął.
