Gaśnie mi auto
Gaśnie mi auto
Witam, mam problem ze swoim subaru 1.6 95km. Przy dojeżdżaniu do świateł kiedy wciskam sprzęgło, żeby już się zatrzymać obroty spadają do zera i auto gaśnie. Zdarza się to nie regularnie raz się zdarzy parę razy pod rząd a później przed dłuższy okres tego nie ma. Czego to może być przyczyna ma ktoś jakiś pomysł?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Re: Gaśnie mi auto
zawory kiedy były regulowane?
Re: Gaśnie mi auto
Mam auto z LPG świece, przewody są nowe, na gazie i benzynie jest to samo. Właśnie zawory nie były regulowane dzixd a zrobiłem od czasu zakupu jakieś 32 tysięcy nie wiem czy poprzedni właściciel regulował zawory.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Re: Gaśnie mi auto
sprawdź luzy zaworowe
miałem identyczne objawy
Re: Gaśnie mi auto
Odłączałeś akumulator ostatnio?
Może komp "zapomniał" wolne obroty.
Ale sprawdź te luzy.
Re: Gaśnie mi auto
Mi gaśnie jak cofam... ale to pewnie dlatego, że nie umiem do tyłu jeździć
Re: Gaśnie mi auto
Miałem podobnie, po regulacji luzów zaworowych cofam bez sporadycznego przygasaniaeuyot pisze:Mi gaśnie jak cofam... ale to pewnie dlatego, że nie umiem do tyłu jeździć
PS. Silnik inny ale objawy w jednym zdaniu zawarte podobne...
M
M
Re: Gaśnie mi auto
Dzięki Panowie za wszystkie informacje wyreguluje te zawory i mam nadzieję, że będzie ok
Re: Gaśnie mi auto
Kurczaki. To musze 3tys przygotowac.limesiak pisze:Miałem podobnie, po regulacji luzów zaworowych cofam bez sporadycznego przygasaniaeuyot pisze:Mi gaśnie jak cofam... ale to pewnie dlatego, że nie umiem do tyłu jeździć![]()
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Re: Gaśnie mi auto
euyot pisze:Kurczaki. To musze 3tys przygotowac.limesiak pisze:Miałem podobnie, po regulacji luzów zaworowych cofam bez sporadycznego przygasaniaeuyot pisze:Mi gaśnie jak cofam... ale to pewnie dlatego, że nie umiem do tyłu jeździć![]()
PS. Silnik inny ale objawy w jednym zdaniu zawarte podobne...a jestem dopiero co UPG
ale jak już naprawisz wszystko to będzie super H6
Re: Gaśnie mi auto
Jak wszystko naprawie to te pierwsze zaczna psuc
(Nie no nie sadze ze musze regulowac zaworunie, bo podobniez wyregulowano mi je przy upg i obrobce...)
