od paru dni mam taki problem: po przejechaniu kilkunastu km tj. zagrzaniu do normalnej temperatury pojawia się "check engine", jest wyraźnie słabszy i tak od paru dni. Zimny normalnie pracuje.
Silnik wolny 2,5 ostatnio wymieniłem kable bo myślałem, że to jest powodem ale niestety nie.Jasne ,że pozostaje podpięcie ale to jest rok 1998 i pozostaje tylko serwis. Chętnie posłucham mądrych.
po zagrzaniu pojawia się " check"
arturj
- Auto: Forester SF - był, była impreza gd 2.0 n/a, była na szczęście już nie ma e61, jest Forek sh 2,5
Re: po zagrzaniu pojawia się " check"
A wtyczek żeby sobie wymrugać błąd nie masz? Obstawiam czujnik spalania stukowego.
Sprzedam bandita 1200
skoro dzieje się po rozgrzaniu, to znaczy że gdzieś się wtedy rozszczelnia
jakaś uszczelka sparciała (oby nie UPG), może delikatnie pęknięty kolektor, sonda lambda itp - bez sprawdzenia kodu błędu to wróżenie z fusów
Witaj, dziękuję.
Problem w tym , że chłopcy maja program ale nie mają wtyczki, a wiec nie mogą się podłączyć. Wziąłeś pod uwagę znaczący spadek mocy?
Żadni chłopcy ani żaden program nie jest potrzebny.koja pisze: że chłopcy maja program ale nie mają wtyczki, a wiec nie mogą się podłączyć.
arturj
Dla jasności lub jakby nie chciało Ci się czytać wątki podesłanego przez Bergen -a wtyczki masz między kierą a bezpiecznikami, trzeba się schylić i połączyć dwie czarne, wtedy check zaczyna mrugać, wentylatory chyba też się załączają. Reszta to obserwacja kontrolki. Powodzenia.
P.s. u mnie w forku też tak było, jak się rozgrzał to check. Zauważyłem, że jak było mokro na zewnątrz to było git, jak susza i upał - wywalało błąd 22
