Zamek drzwi prawy przód Legacy IV
reVron
Auto: Legacy 2.0R wagon MY'05
Post 16 lut 2017, o 16:56
Bry,
Mam mały problem, właściwie już od kupna auta.
Otóż prawe przednie drzwi raz się zamykają a raz nie, albo odwrotnie. Mniej więcej tak, że na 20 prób ciśnięcia guzika, raz otworzy a na pozostałe nie reaguje. Nie ma znaczenia czy duszę guzik na pilocie czy ten na drzwiach.
(podobnie jest z tylnymi lewymi drzwiami, żeby otworzyć muszę dwa razy wcisnąć otwieranie na pilocie i z zamykaniem tak samo)
Czy to jest to ze TTTM, czy ja mam jakiś inny objaw?
Rzadko się zdarza, że drzwi się otworzą a "język" jest w pozycji zamkniętej. Teraz od miesiąca się niechcą z centralki otworzyć, tylko ręcznie.
Myślę nad kupnem używanego zamka, ale nie wiem jak jest różnica między anglikiem a europejczykiem.
Od razu nadmienię, że nie chcę mi się bawić w rozbieranie, lutowanie itd....jestem zbyt leniwy na takie tematy :)
Re: Zamek drzwi prawy przód Legacy IV
Post 17 lut 2017, o 08:19
To typowa przypadlosc. U mnie jest tak z tylnym. Tam zdaje sie chodzi o silownik. W aso podobno przyjemnosc cos kolo 500 zl. Widzialem sam silownik na aliexpress za ulamek. Ktos wymienial, ale aktualnie zniknely te silowniki. No i obudowa jest zalana.
Poszukam i dam link do silownika moze jest jeszcze w archiwum aliexpress. Pogladowo.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 17 lut 2017, o 10:21
reVron pisze:Bry,
Przytrzymaj ręką w okolicach zamka i sprawdź czy siłownik reaguje.
Może tylko trzeba zdjąć boczek i wyregulować siłownik.
maskun
Auto: Subaru Legacy 2007 2.0 NA
Post 21 lut 2017, o 11:57
Dołącze do tematu - U mnie drzwi podczas otwierania zbyt luźno pracują jakby nie było żadnego oporu.
Normalnie powinno być skokowo wyczuwalne otwieranie/zamykanie i blokada lekka drzwi w tych skokach np. przed wiatrem lub lekkim dotknięciem. Rozumiem że jeden środkowy ogranicznik czy zawias powinien za to odpowiadać - czy można to jakoś wyregulować czy tyko wymiana ? Z góry dzieki!
to ten ogranicznik :
https://8.allegroimg.com/original/0190e ... 300dd8ff98
cubikon
Auto: Subarek Legarek
Post 19 maja 2017, o 08:02
U mnie tez padły silniczki siłowników tylnych drzwi.
Raczej nie chodzi o sam siłownik, tylko o szczotki silniczków.
Widać to taka przypadłość tego modelu.
Legacy IV '06
Jakby ktoś coś wykminił to by było nieźle.
tu koleś zrobił mała DIY w temacie:
http://forum.liberty.asn.au/viewtopic.php?f=6&t=10479
a tu chyba pasująca część:
http://www.partsgeek.com/catalog/2005/s ... motor.html
Czy ktoś sympatyczny obczai te aukcje eBay i da znać czy z tego wynika możliwość wysyłki do PL? (nigdy nic nie kupowałam na ebay):
prawy tył: http://www.ebay.com/itm/Door-Lock-Actua ... 1809652876
lewy tył: http://www.ebay.com/itm/Door-Lock-Actua ... ku&vxp=mtr
