Impreza WRX 2002r. Problem z moca.
Witam. Mam mały problem z autem. Impreza WRX 2002r. Podczas przyspieszania auto zbiera sie w miare żwawo do momentu załączenia się turbiny. Tzn przy około 4 tyś. obrotów turbo jakby zaczynało pompować, ale po chwili jakby mocy trochę mniej i nie przyspiesza moim zdaniem tak jak powinno. Auto nie jest mułowate, ale tak jakby jechało na 70% mocy. Tankowałem PB98 na BP zawsze do pełna. Ostatnio przesiadłem się na Orlen i widzę znaczną poprawę, ale problem dalej występuje. Na desce świeci się check. Sa to na 100% klapy w kolektorze dolotowym. Silniczek sprawny. Podmieniałem od innego auta. Może to zbieg okoliczności, ale przy jeździe próbnej przed zakupem miałem wrażenie, że auto płynniej po załączeniu się turbo przyśpieszało, aż do odcięcia. Teraz tak jakby miał wahania mocy po załączonym turbo. Praktycznie na wszystkich biegach. Od poprzedniego właściciela wiem, że zamontował nową pompę oryginał sti 12mm kupioną w GC8.p i turbinę td04 kupioną na forum subaru. Może to jakieś problemy związane z wystrojeniem tego wszystkiego, bądź z tymi klapami? Może jest ktoś na forum z Wrocławia i pomoże? Mogę podjechać i pokazać w czym tkwi problem. Dziękuję serdeczie
