Drgania kierownicy
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Drgania kierownicy
Post 31 mar 2009, o 20:28
Witam !
Ostatnio po sprawdzeniu/wyrownaniu cisnienia w kolach (nie bylo duzej roznicy - spr co 2-4 tyg), zauwazylem dziwne drgania kierownicy a mianowicie delikatnie drga w lewo i prawo. Tak jak by sciagalo minimalnie na przemian w lewo i prawo :-/ co to moze byc ? Cos nie tak z oponami z kolami ?
Jak sie puści kierownica to chodzi naprzemiennie lewo-prawo.
Dodam, ze dziury nie zaliczylem ostatnio i wczesciej nie mialem objawu a kola dopompowałem zgodnie z tabelka na slupku.
Marcin
Polubił: 309 razy
Re: Drgania kierownicy
Post 31 mar 2009, o 21:53
sherif, w pierwszej kolejności sprawdziłbym wyważenie kół. Jeżeli jest ok, to sprawdź, czy tarcze się nie pogięły (nie biją).
Post 31 mar 2009, o 23:28
Sprawdź czy nie masz błota na felgach ;-) Mnie tak drgają ostatnio raz na tydzień
sherif
Post 31 mar 2009, o 23:50
So What! pisze: sherif, w pierwszej kolejności sprawdziłbym wyważenie kół. Jeżeli jest ok, to sprawdź, czy tarcze się nie pogięły (nie biją).
wywazenie hmm w sumie kola maja rok, felgi proste, ale racje trzeba to bedzie sprawdzic, choc zazwyczaj to tylepalo przy zlym wyważeniu w kazda strone :->
tarcze ? w sumie pol roku maja, fakt, ze kiedys na strarych tarczach byly drgania ale to jedynie przy mocnym hamowaniu.
Marcin
sherif
Post 31 mar 2009, o 23:53
Konto usunięte pisze: Sprawdź czy nie masz błota na felgach ;-) Mnie tak drgają ostatnio raz na tydzień
bloto :mrgreen: ? ale jak, gdzie ? samochod byl do dzis dnia brudny nie z tej ziemi, ale dzis zaliczyl myjnie i raczej nic sie nie zmienilo.
Pamietam, ze ojciec w Primerze kiedys mial drgania i stuki, ale to kamien miedzy tarcze a oslone sie dostal :mrgreen:
Marcin
Post 1 kwie 2009, o 00:33
sherif pisze: wywazenie hmm w sumie kola maja rok, felgi proste, ale racje trzeba to bedzie sprawdzic, choc zazwyczaj to tylepalo przy zlym wyważeniu w kazda strone :->
ROK? LOL. W Wawie to po tygodniu mogą być kompletnie niewyważone.
sherif pisze: bloto :mrgreen: ? ale jak, gdzie ? samochod byl do dzis dnia brudny nie z tej ziemi, ale dzis zaliczyl myjnie i raczej nic sie nie zmienilo.
Mało która myjnia zdejmuje koła do mycia, a czasem i tak trzeba zadziałać żeby się pozbyć błota z wnętra felg.
Post 1 kwie 2009, o 11:25
Azrael pisze: Mało która myjnia zdejmuje koła do mycia, a czasem i tak trzeba zadziałać żeby się pozbyć błota z wnętra felg.
O to to to... Jak wymieniałem ostatnio szybę w warsztacie to oddałem brudne jak święta ziemia auto. Oni mi oczywiście umyli po wstawieniu szyby. Jadę ci ja 80 km/h a auto chce się rozpaść na kawałki. Okazało się, że jak był brudny, to błocko jeszcze jakoś równomiernie się rozłożyło. A jak umyli, to zostało tylko od środka felgi. I dopiero zaczęła się dyskoteka...
sherif
Post 2 kwie 2009, o 00:07
Azrael pisze:
sherif napisał(a):bloto :mrgreen: ? ale jak, gdzie ? samochod byl do dzis dnia brudny nie z tej ziemi, ale dzis zaliczyl myjnie i raczej nic sie nie zmienilo.
tu miales racje, mimo jednego sezonu, profilu 60 (przy 215) i nie zaliczeniu glebszej dziury na dzisiejszym przegladzie wyszlo ze przenim kołom duzo brakuje do w pelni wywazonych :razz: .
Niestety objaw nadal wystepuje, kwestie kol zweryfikuje w prosty sposob zmieniajac komplet kol na letnie, boje sie jedynie co bedzie jak objaw nie ustapi ... polosie, piasty czy jeszcze co innego :-|
Szczegolnie ta automatyczna :-)
Marcin
barry
Post 9 kwie 2009, o 22:42
Mam podobny objaw, ale tylko na kolach zimowych na felgach o innej srednicy otworu centralnego i bez tuleji centrujacej (no wiem wstyd)
Post 9 kwie 2009, o 22:47
barry, to już sobie odpowiedziałeś sam, czemu tak masz.
barry
Post 11 kwie 2009, o 21:59
tylko dodalem jedna mozliwosc. natomiast drgania poblotne zawsze ustepowaly raczej samoistnie po paru kilometrach na asfalcie.
ky
Auto: die Pflaume
Post 13 kwie 2009, o 12:43
Nie padło tu jeszcze, że winne mogą być zużyte łożyska.
r.
sherif
Post 15 kwie 2009, o 21:42
ky pisze: Nie padło tu jeszcze, że winne mogą być zużyte łożyska.
Jedne lozysko bylo juz wymienione :-/ drugie jest ok.
zmienilem w weekend kola na letnie (jedne i drugie na oryginalnych felgach) i objaw ustal. wynika jednak, ze kola wymagaja wywazenia.
Dzieki za sugestie.
Marcin
łysy83
Auto: OBK II
Post 21 kwie 2013, o 18:09
Odgrzewam kotleta. Co może być powodem,że czasami powtarzam czasami drży mi kierownica. Czasem w trakcie jazdy ale wystarczy skręcić kierownicą i przechodzi. Podobnie jest z hamowaniem czasem zadrży ale zazwyczaj jest ok. może to mieć związek z maglownicą? jakiś luz.
EDIT
z racji na dużą ilość odpowiedzi na mój problem oświadczam,że w moim przypadku winna była wiskoza! Piszę o tym bo może się komuś przyda.
Rommel
Post 1 wrz 2017, o 08:47
Ze sprzeglo wiskotyczne wplywa na machanie kiera? :O
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 1 wrz 2017, o 21:01
łysy83 pisze: w moim przypadku winna była wiskoza
Absolutny przypadek. Nie ma szans.
