Czujniki ciśnienia w oponach
Boleslaw
Auto: Subaru Outback boxer disel
Post 16 lis 2017, o 12:47
Wymieniłem opony letnie na zimowe wraz z alufelgami bez czujników w subaru XV 2017. Komputer monituję ciągłą wadę ciśnienia. Czy jazda be zamontowanych czujników będzie ze szkodą do samochodu, komputera, bardziej niebezpieczna przy prawidłowym ciśnieniu w oponach? Jeżeli to nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy. Czy jest możliwość odłączenia tych czujników? Proszę o radę.
Polubił: 139 razy
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Post 16 lis 2017, o 12:52
Boleslaw pisze: Czy jazda be zamontowanych czujników będzie ze szkodą do samochodu, komputera, bardziej niebezpieczna przy prawidłowym ciśnieniu w oponach?
Nie
Boleslaw pisze: Czy jest możliwość odłączenia tych czujników?
Czujniki już przecież odłączyłeś ;-), ale świecącej kontrolki na desce raczej w cywilizowany sposób się nie pozbędziesz.
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Post 16 lis 2017, o 12:58
rrosiak pisze: Czujniki już przecież odłączyłeś ;-) , ale świecącej kontrolki na desce raczej w cywilizowany sposób się nie pozbędziesz.
Czarna taśma izolacyjna jest wytworem tej cywilizacji :giggle:
Polubił: 139 razy
Post 16 lis 2017, o 13:01
Chloru pisze: Czarna taśma izolacyjna jest wytworem tej cywilizacji :giggle:
W sumie to racja :mrgreen:
Polubił: 251 razy
Post 16 lis 2017, o 13:10
Zawesze mozna zrobić sobie dzień techniki i rozbebeszyć zegary.
lukass
Polubione posty: 159 razy
Post 17 lis 2017, o 15:53
Ja w sumie mogę ci zaproponować zrobienie klonów tychże czujników, ale to bedzie droższe niż taśma izolacyjna :mrgreen:
kruque
Post 17 lis 2017, o 16:02
się podłączę pod wątek -- jaki jest koszt?
odbieram auto na zimówkach z oryginalnymi czujnikami + opony letnie, do lata chciałem nabyć drugie felgi + czujniki -- jaki jest koszt sensownych klonów i czy trudno się to klonuje?
czy słusznie domniemam, że przy zmianie kół tył<->przód trzeba za każdym razem coś kombinować z czujnikami?
Obrazek Obrazek
Polubił: 139 razy
Post 17 lis 2017, o 16:04
kruque pisze: przy zmianie kół tył<->przód trzeba za każdym razem coś kombinować z czujnikami?
System powinien sam rozpoznać nową konfigurację.
Polubił: 277 razy
Post 17 lis 2017, o 18:23
Nie wiem jak jest w srudobaru ale we francuskim aucie ;) komplet czujników to 150 do 600 pln w zależności od źródła zakupu. Samo nie rozpozna gdyż trzeba zaprogramować po każdym przełożeniu kół (o ile zmieniamy ich pozycje).
Pzdr
Adam
Post 17 lis 2017, o 18:54
Jezyu jak ja się cieszę ,ze jestem wolny od takich wynalazków . Tak sobie sam sprawdzę 1 na dwa tygodnie i już :thumb:
Polubił: 139 razy
Post 17 lis 2017, o 19:11
Chloru pisze: Samo nie rozpozna gdyż trzeba zaprogramować po każdym przełożeniu kół (o ile zmieniamy ich pozycje).
Dlatego takie tanie :razz:
lukass
Post 17 lis 2017, o 19:15
rrosiak pisze:
To kwestia ubogiego softu w aucie. Świadoma działalność producenta. W subaru zreszta tez w pamieci auta sa tylk 4 czujniki i nie ma opcji przypisać więcej. Jedyna opcja to klonowanie. Ale tu też powstaje problem gdy zmienaimy co jakiś czas położenie kół. Wtedy trzeb restowac "kompem serwisowym"
a czujniki w większości aut pochodza od jednego z kilku producentów ;)
Polubił: 139 razy
Post 17 lis 2017, o 19:28
lukass pisze: To kwestia ubogiego softu w aucie.
Czyli auto za tanie ;-)
A zupełnie serio to jakaś paranoja, żeby "walczyć" z czujnikami z powodu przekładki kół.
Polubił: 251 razy
Post 17 lis 2017, o 21:10
Mam sprzężone z ABS. I co ciekawe, to działa.
Czasami aż za dobrze. Resecik 5s
Dwa x fałszywy po zmianie opon lato/zima x 2 sezony i raz nie wiadomo dlaczego. Raz ciśnienie siadło o 0,7 atm. i był alarm prawdziwy.
lukass
Post 17 lis 2017, o 21:30
FUX pisze:Mam sprzężone z ABS. I co ciekawe, to działa.
Generalnie UE określiło w rozporządzeniu o obowiązku stosowania systemu TPMS w nowych autach minimalną czułość systemu a nie sposób pomiaru. W związku z tym systemy pasywne (te oparte na liczeniu róznic obrotów kół z ABS) zostały zaprogramowane dużo jako dużo bardziej czułe niz te sprzed 2014 roku. To czasami powoduje fałszywe alarmy. W zwiazku z tym resecik systemu trzeba robić czesciej niz kiedyś.
Zawsze trzeba robić po zmianie kół/opon czy nawet zamianie miejscami. Po dopompowaniu kół gdzy planujemy jazdę z wiekszym obciazeniem takze obowiazkowo trzeba restować. Dodatkow zwiakszona czułosć spowodowała ze trzeba tez resetowac po znacznej zmianie temperatury zewnetrznej - czyli resetowalismy jak było plus 25 w lato a teraz jest koło 5 stopni i czasami powoduje to wywalanie alarmu o cisnieniu. Tak samo jak duzo jeżdzimy i po 10 tyś przednie koła zuzywaja sie 2mm wiecej niż tylne - to tez potrafi uaktywnić ostrzeżenie.
Polubił: 251 razy
Post 17 lis 2017, o 22:57
:thumb:
