Wymienić ten pasek ??
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 1 lut 2018, o 23:24
Ma 5,5 roku i 120kkm.
Trochę popękany wewnętrznie jest ....
A nie chcę tak skończyć :)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8SvQ9YqH_iM
Polubił: 186 razy
Re: Wymienić ten pasek ??
Post 2 lut 2018, o 00:05
paku,to pasek rozrządu :?: ale w czym jest problem :?:
Nie masz kasy na wymianę czy co :?:
Przecież taki pasek kosztuje grosze w porównaniu z remontem silnika :idea:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 2 lut 2018, o 00:32
Nie to nie pasek rozrządu .. to pasek alternatora i klimy.
Wspomaganie jest elektryczne.
Ten silnik ma łańcuch rozrządu.
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 2 lut 2018, o 07:59
Do wymiany.
Polubił: 86 razy
Post 2 lut 2018, o 08:09
Nieeee, może da się jeszcze zacerować :->
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 2 lut 2018, o 12:47
jarmaj pisze:Nieeee, może da się jeszcze zacerować :->
Zacerować to może nie da ale kilka tysięcy to spoko zrobi, te pęknięcia są tylko na prowadnicach. Część pracująca jest w dobrym tanie.
Bardziej mnie zdziwił brak elastycznego napinacza.
Jedyny jaki widzę to ten na zdjęciu. Wygląda na sztywny.
Pasek jest króciutki bo nie ma pompy wspomagania.
Dwa razy krótszy to dwa razy krócej pożyje ...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 20 kwie 2018, o 13:55
Mam pasek w łapie ale zanim wymienię to się zastanawiam czy nie wymienić też od razu napinacza.
Auto ma 120 kkm ludziska piszą, że łożyska potrafią paść, zatrzeć się. A dodatkowo u mnie pasek jest krótki więc robi więcej obrotów ... tak więc łożysko napinacza też bardziej obrywa.
http://www.subaruoutback.org/forums/110 ... -turn.html
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 20 kwie 2018, o 19:30
Paku łożysko nie zaciera się z dnia na dzień, wpierw zacznie huczeć/szumieć, wtedy wymieniaj.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 20 kwie 2018, o 19:52
A może je zalać jakimś smarem ?? Jak będę miał w łapie to można coś posmarować ....
lutek34
Post 21 kwie 2018, o 07:51
paku pisze:A może je zalać jakimś smarem ?? Jak będę miał w łapie to można coś posmarować ....
łożyska w rolkach są kryte, niczego tam nie posmarujesz.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 21 kwie 2018, o 09:39
Te czarne warg są gumowe, odgina się je nożykiem do tapet po stronie zewnętrznej i strzykawką można dorzucić smaru. Nie zawsze to wychodzi, ale robiłem tak.
Bywają nawet łożyska z wymienną wargą.
Jak warga jest stalowa to można zatopić łożysko w podgrzanym smarze (na kuchence i w garnuszku).
W każdym razie po zewnętrznej stronie wargi zawsze jest luz, a trzyma się bliżej osi.
Jak łożysko jest łatwo dostępne to nie ma to sensu, ale czasami trzeba ratować co się ma ...
lutek34
Post 21 kwie 2018, o 12:59
Jak miałbym tak kombinować, to wolałbym wymienić łożysko, koszt 10-20zł i mamy spokój na długo.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 21 kwie 2018, o 13:01
Tak. Ale jak nie ma łożyska albo kosztuje krocie to się tak robiło czasem ...
Pasek wymieniony. W kwestii łożyska - to raczej lata jak grzechotka niż się zapieka ...
lutek34
Post 21 kwie 2018, o 15:06
paku pisze: Pasek wymieniony.
super. teraz ciesz się bezawaryjną jazdą.
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 21 kwie 2018, o 15:35
paku pisze: Ale jak nie ma łożyska albo kosztuje krocie
Wymieniałem
SKF - 30zł + 20 dyszki za wy i wprasowanie łożyska
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 21 kwie 2018, o 16:01
właśnie ... a cały napinacz widziałem za 250 :)
lutek34
Post 21 kwie 2018, o 21:18
szamot pisze:
Wymieniałem
SKF w stacjonarnym sklepie nie więcej jak 20zł http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-6203- ... fab7eddfe8
ja kupowałem NSK za 10zł a wymiana free, nasadka chyba 27 i młotek.
Polubił: 321 razy
Polubione posty: 203 razy
Post 21 kwie 2018, o 22:05
paku pisze:Tak. Ale jak nie ma łożyska albo kosztuje krocie to się tak robiło czasem ...
Paku, szukasz kosztownych kłopotów próbując zaoszczędzić kilka płn.... Tak się nie robi...
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 21 kwie 2018, o 22:14
Że jak się robi?
szamot
Auto: Czarne
Post 21 kwie 2018, o 22:29
lutek34 pisze:
szamot pisze:
Wymieniałem
Coś mi świta w głowie (bo to już daaawno było) że 3 dychy bo łożyska były dwa... :whistle:
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 22 kwie 2018, o 19:13
If you have more then 7 cracks in an inch ... you should replace it ...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FMiB3CnZpRc
A ja nie miałem nawet 5 na całym pasku ...
