"Ciężka dupa" w Foresterze po wymianie amortyzatorów
Re: "Ciężka dupa" w Foresterze po wymianie amortyzatorów
Post 13 sty 2012, o 23:02
So What!, naprawdę zgłupiałem... to musiał być SLS, bo sprężynka była cieniutka jak najmniejszy palec u dłoni. Może przez to, że amorek jest ciut grubszy i ciut dłuższy, to zdołali jakoś ukryć zbiorniczek w środku.
Polubił: 258 razy
Polubione posty: 358 razy
Post 14 sty 2012, o 07:52
Jedna dygresyjka jeszcze.
Po założeniu haka do forka, tył zauważalnie siadł... Ważył ze 30kg
cyqan
Post 14 sty 2012, o 11:59
Za chude coś te Wasze samopoziomujące amory!
Raczej szukałbym czegoś takiego jak pokazał So What
morgan pisze: - Czy to znaczy że mogę mieć np sprawne amorki samopoziomujące i mimo to nisko dupkę?!
Dupa siądzie jak już wykończysz sprężyny, ew. obniży się tył minimalnie.
morgan
Post 14 sty 2012, o 21:36
Dzięki Fido i So Wath
Rzeczywiście sporo jest tam informacji.
Ja po dzisiejszym "badaniu" forka wiem tyle:
- moje amorki to KYB Excel-G
- moje sprężyny mają 12,5 mm grubości - czy to są oryginałki od wolnego ssaka MY06?
- forek z przodu ma 425mm a z tyłu 385mm (od osi do błotnika) czyli przód nawet się łapie w normie a tył sporo poniżej.
Tak jak pisałem jestem z okolic Torunia, czy ktoś mi doradzi, czy w tym rejonie jest jakiś "magik" od Subaru i będzie wiedział jakie sprężyny dobrać i jak je profesjonalnie wymienić? Jak nie toś mignę do 4T do W-wy.
zofija
Post 15 sty 2012, o 00:49
morgan, tu masz jeszcze jeden temat o amorkach w Forku :arrow: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=5560
Czarownica prawdę Ci powie :D
radeek21
Auto: forek 2,5xt 2007
Post 13 maja 2014, o 22:17
koledzy zmieniłem amorki z tyłu i lifczyłem na to że będzie ok niestety dupsko dalej siedzi czy oprócz springów trzeba coś jeszcze wymienić bo od pewnego mechanika usłyszałem o pewnych podładkach (że nie tylko amor i spring). Może ktoś potwierdzić ?
malak
Auto: Forek Turbo, Hondy, Toyota rwd
Post 14 maja 2014, o 09:08
Jak zalozysz odpowiedni amor i sprezyne to bedzie wysoko bez "podkladek" (normalnie)
RedlineGarage.pl
radeek21
Post 14 maja 2014, o 19:42
ok dzieki
hati
Auto: forester II, blob wrx kombi
Post 15 maja 2014, o 15:06
Ja zmienialem padniete SLSy na zestaw chyba z Mysiadła, sprezyna + zwykly amorek KYB. Stoi fabrycznie wysoko, tylko jest ciut twardszy. Dla mnie super i juz ponad dwa lata sie z tym bujam i jest caly czas tak samo wysoko z tylu.
radeek21
Post 15 maja 2014, o 19:22
Rozumiem ale wymieniali wyłacznie sprężynę i amora ? nic więcej ???
hati
Post 16 maja 2014, o 08:15
Dostalem komplet - amor jakis standardowy KYB do forka bez SLSow oraz podobno specjalnie dobierana sprezyna do tego amorka, tam przeciez nic wiecej nie ma. Dziala to - jak dla mnie - wysmienicie. Auto jest twardsze od serii moze troszke, nie dobija podczas przejazdudu przez jakies dziurska, a nawet jak zapakuje na pake 100kg, to nie widac zeby tyl siadal. Wymienialem ja sam i juz dwa latka hula. Temat SLS ow walkowany czesto - jak zakladasz zwykly amor, to sprezyna musi byc inna niz ta do SLSow, inaczej auto bedzie tyl mialo klapnięty.
sobierw
Auto: Subaru Levorg 1.6 GT-S
Post 25 maja 2018, o 22:24
wiem że temat jest z 2010 roku ale dla mnie to świeżynka.
Właśnie dziś wymieniłem amortyzatory z tyłu (tak specjalnie na plejady) - mechanik uprzedzał że może coś być nie tak ale go nie posłuchałem. I stało się. Mój forester pięknie patrzy w górę swym ryjkiem.
Wiem już że miałem amortyzatory samopoziomujące a kupiłem i założyłem zwykłe. Czytam w poście że może tak być tylko trzeba zmienić jeszcze sprężyny. Proszę więc kolegów i koleżanki o pomoc i podpowiedź jakie sprężyny kupić - ile zwojów? jaka twardość? a może długość. Sprawa nagli bo jutro sobota a w połowie tygodnia święto.
Z góry dziękuję i czekam na info,
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 25 maja 2018, o 23:04
sobierw
Post 26 maja 2018, o 00:08
thx
Szkoda że kolega NIedziwiadek tak daleko :(
Będę szukał jutro / dziś sprężyn
Jeszcze raz dziękuję.
fudżisubo;)
Auto: Forester S turbo MY-01
Post 26 maja 2018, o 12:11
Też jestem po wymianie amorów i sprężyn oraz osłon i odboje z tyłu wrzuciłem taki zestaw który zawiera:
- 2 amortyzatory Kayaba Excel-G
- 2 sprężyny. Kayaba K-Flex i dupa poszła wysoko także wymień sobie sprężyny i po problemie.
