Żarówki led na światła mijania i drogowe.
ravajas
Auto: forester SH
Post 8 cze 2018, o 11:51
Witajcie Szanowni Forowicze. Czy ktoś z Was zmieniał standardowe żarówki w światłach na ledy? Jeśli tak, to poproszę o poradę czy moc świecenia (jakiej mocy ledów użyliście?) odpowiada mocy świecenia zwykłych żarówek. Zastanawiam się nad wymianą ze względów estetycznych, ale jeśli miałaby się pogorszyć jakość światła, to sobie daruję.
Z góry dziękuję za informacje.
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 8 cze 2018, o 12:02
Ja do takich "żarówek" nie jestem przekonany. Kolega miał w Ibizie, niby był zadowolony. Fajnie mu to świeciło, wyglądało jak xsenon. Ale oprócz barwy bialej świeciło to tak jak dobra żarówka. Świeciło mu to 1 rok i tyle, teraz jeździ na Osram nightbraker. Ale sam stwierdził że nie warte to jest tych pieniędzy, płacił wtedy za komplet chyba ok 300 pln. Teraz pewnie taniej. Taka żarówka i tak nie ma homologacji.
Druga alternatywa jest retrofit lampy. Wstawiają Ci soczewki zamiast odbłyśników. Ten zabieg chciałem sobie w corolli zrobić.
Ale w każdym przypadku tracisz homologację na lampę, jeśli trafi się upierdliwy policjant leci Ci dowód.
Wysłane z mojego M2 Mini przy użyciu Tapatalka
ravajas
Auto: forester SH
Post 10 cze 2018, o 11:16
Zastanawiam się nad tym, na ile aktualne informacje masz, bo na jednym z portali testowych pisali, że są homologowane (tym samym drogie, bo kosztujące około 300-400 zł za sztukę) żarówki led, których stosowanie jest legalne. I w taki produkt celuję. Potrzebuję jednak opinii kogoś, kto już to robił. Jeśli nie ma tu nikogo takiego, to ją to zrobię pierwszy i podzielę się wrażeniami.
ewemarkam
Post 10 cze 2018, o 12:59
To była informacja z przed 2 lat. Sądząc po rozwoju technologii LED mogło się naprawdę dużo w tym temacie zmienić na lepsze.
Post 10 cze 2018, o 14:23
Widziałem philipsy niby mające homologację, ale nie na PL. Przy ostatniej rozmowie z diagnostą powiedział mi, że homologacja powinna być pod konkretny klosz w komplecie. On nie podbija przeglądów nikomu z dołożonymi ledami.
ewemarkam
Post 10 cze 2018, o 16:55
Lampa projektowana jest pod konkretne źródło światła.
Polubił: 208 razy
Post 10 cze 2018, o 18:19
inquiz pisze:
Czy to samo dotyczy halogenów?
JARP
Polubione posty: 51 razy
Post 10 cze 2018, o 21:17
leon pisze:
Z tego co wiem, to tak.
Za dawnych czasów, w Polskim Fiacie 125p jak zmieniałem na halogeny, to musiałem wymienić lampy. Skądinad nie było wyjścia bo zwykłe żarówki mają inny kształt podstawy niż halogeny.
Post 10 cze 2018, o 21:37
leon pisze:
ZTCW to jak halogeny były równocześnie homologowane to dasz radę, jak występowały w tym modelu fabrycznie.
ewemarkam
Post 11 cze 2018, o 05:30
Tu nie chodzi o kształt podstawy itd. Chodzi o to że odbłyśnik lampy projektowany jest pod konkretne źródło światła, a konkretnie chodzi o miejsce żarnika żarówki. Kojarzę z fiata 126p tam też trzeba było lampy wymieniać gdy chciało się założyć żarówki H4. Dlatego uważam że LED nigdy nie będzie dobrze świecił w lampie która jest zaprojektowana pod żarówkę. Inaczej może być gdyby wsadzić taki wynalazek do lampy z soczewką, tam miejsce odcięcia światłocienia robi przesłona. Wtedy umiejscowienie żarnika w żarówce w zasadzie jest bez różnicy.
JARP
Post 11 cze 2018, o 08:56
Jednak najlepiej wymienić komplet: lampa z dedykowanym do niej led-em. O ile takie są. :-p
Post 11 cze 2018, o 17:59
Ja zakładałem ledy do legaca, ładnie świeciły, soczewka odcinała prawidłowo i nie raziło jadących naprzeciw. Ale chińczyki padły, potem pogadałem na przeglądzie i wróciłem na wszelki wypadek do zwykłych żarówek.
J.P. pisze:
do jeepa na przykład są, kuzyn kupił komplet chyba na aliexpress i działają rewelacyjnie.
zgrocca
Auto: forester black, wolny ssak
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 14 cze 2018, o 01:34
Używam i chwale sobie .
1. Led musu być mały czyli coś a-la xhp ( napewno NIE COB na przód) i dokładnie w punkcie żarnika
2. Led musi mieć dobre chłodzenie , ja do foresta sg wybrałem z elastycznymi plecionkami i ze stabilizatorem czy jakkolwiek to nazwać na kablu.
O ile w dlugich nie ma problemu bo tym typie tyłek żarówki jest na zewnątrz , to w krótkich plecionki trzeba było upchać za tą miską wewnątrz co też zdaje egzamin.
Zamiast mgielnych mam tc-x led mgiel + dzienne .mgielne mają idalny pasek poziomy ale mocowanie jest standard takie jak w sh więc do sg trzeba dorobić całe mocowanie.....tyle jeśli chodzi o oświetlenie przodu , może to coś pomoże
Pracy szukam praca mnie szuka
