Poduszka podwyższająca siedzenie
tomeksopot
Auto: Forester 2,0 XT
Post 26 wrz 2018, o 15:56
jarmaj pisze: ↑
26 wrz 2018, o 12:10
Serio chcesz żeby tak jeździła???
Zdajesz sobie sprawę oczywiście, że mocno zmniejszyłeś wytrzymałość mocowania fotela do karoserii i co za tym idzie zwiększyłeś ryzyko obrażeń w czasie wypadku?
dokładnie jak kolega pisze....
moja żona ma 159cm i śmiga naszym SG. Kiedyś w innym aucie było trochę nisko to sobie poduszkę małą pod tyłek wsadziła i po temacie...ale takie przeróbki :o
ewemarkam
Auto: Forester '98 2.0 N/A AT
Polubione posty: 38 razy
Post 26 wrz 2018, o 18:07
Nie wiem co jest bezpieczniejsze, podkładka która wyjedzie w czasie kiedy powinna być na miejscu czy taka operacja. Weźcie sobie crash testy z podkładkami dla dzieci... Swoją drogą nie spodziewałem się takiej reakcji.... niezla fala hejtu. No ale gdzie byliście wcześniej... Z resztą może i macie rację.
Post 26 wrz 2018, o 18:57
ewemarkam pisze: ↑
niezla fala hejtu.
Aha, kolega z tych przyzwyczajonych tylko do pochlebstw. No to trzeba było wcześniej dać znać.
Oczywiście żartowałem wcześniej.
Świetny pomysł! :thumb: :thumb: :thumb: . Sam wpadłeś, czy ktoś podpowiedział takie super rozwiązanie? :thumb: :thumb: :thumb: Ale boskie wykonanie, robi wrażenie, sam wszystko robiłeś? :o :o :o . Podrzucisz więcej fotek? Z taką profi robotą to chyba na zamówienie powinieneś zestawy robić! :!: :!: :!:
Teraz lepiej? Nie musisz dziękować.
ewemarkam
Post 26 wrz 2018, o 19:16
A chcesz kupić zestaw? Odsprzedam, zrobię drugi na zlecenie, może do imprezy albo OBK. Wysyłkę masz u mnie gratis.
No co za człowiek.... Ulżyło Ci taką wypowiedzią, wylałeś już z Siebie wszystko, czy masz coś jeszcze do napisania ciekawego?
Faktycznie jest to co zrobiłem to zły pomysł, ale Twoja wypowiedź jest kompletnie nie potrzebna. Wszystko można było napisać normalnie, a Ty chyba chciałeś sobie ulżyć po ciężkim dniu pracy, albo nie wiem, może zupa była za słona. Współczuję Ci Kolego. Jak masz jakąś ciężką obciążająca psychicznie pracę to ja zmień poprostu.
Ale dzięki mimo wszystko za opinie. Jutro to zdemontuje, bo faktycznie nie do końca jest to przyślane.
Post 26 wrz 2018, o 21:39
Cieszę się w imieniu Twojej żony, ze nie będzie musiała na tym jeździć.
Natomiast w miejscu gdzie plecy kończą swoją szlachetną cześć mam to, co o mnie myslisz.
PS
Próbowałeś rozmawiać ze specjalistami o swoim problemie z brakiem akceptacji przez otoczenie? :evilgrin:
Post 26 wrz 2018, o 22:21
A nie możesz dokupić drugiego mocowania fotela i żeby to ktoś ogarniający spawarkę przerobił? Ja kiedyś przypadkiem kupiłem sobie vito do wyjazdów, siedzenie kierowcy było wypierdziane, kolega na oryginalnym mocowaniu dostosował pode mnie wygodny fotel z jakiegoś innego auta. Estetyka taka sobie ale to był najsolidniej pospawany element tego mietka.
PS, jarmaj jak pisze to warto przeczytać, na pewno w tematach motoryzacyjnych więc nie ma co się spinać.
sasek94
Auto: impreza
Post 26 wrz 2018, o 22:25
Pytanie czemu nie posłuchałeś mnie i nie odkręciłeś bocznych plastików przy fotelu. Ukazała by Ci się możliwość wstawienia płaskownika między szyne a stelaż fotela. Ta prowizorka, którą pokazałeś to normalnie dramat. :-(
ewemarkam
Post 26 wrz 2018, o 23:36
jarmaj pisze: ↑
PS
i Vice Versa !
inquiz pisze: ↑
Pewnie jakby nawet było najlepiej jak możliwie, pospawane TIG'iem przez wysokiej klasy, doświadczonego specjalistę i tak nazwane będzie "druciarstwem". Fotel jest zrobiony z tłoczonej blachy, o grubości chyba nawet nie 2mm. Niby można spawać i będzie się to trzymać, ale będzie to już nie odwracalne bez cięcia itd. A nie mówiąc już o tym co napisali koledzy wyżej że osłabi się mocownie fotela do podłogi. Pewnie chodzi tutaj o konkretnie profil w jaki ukształtowane jest mocowanie fotela.
sasek94 pisze: ↑
Pytanie czemu nie posłuchałeś mnie i nie odkręciłeś bocznych plastików przy fotelu. Ukazała by Ci się możliwość wstawienia płaskownika między szynę a stelaż fotela. Ta prowizorka, którą pokazałeś to normalnie dramat. :-(
Przyjrzę się temu raz jeszcze, bo dopiero teraz dotarło do mnie co miałeś na myśli.
Z drugiej strony ciągle nie wiem co jest nie tak w tym co zrobiłem. Może to nie jest poprawne, ale co dokładnie? Przednie mocowania, tylne prawe czy tylne lewe? Z przodu te płaskowniki są pospawane do kupy z tulejką. W miejscu przykręcenia fotela do płaskownika jest dospawana dodatkowo nakrętka. Gwintu w tym miejscu jest prawie 10mm (więcej niż w podłodze). Lewe tylne (tulejka) owszem niby nie tak to powinno być, ale jak popatrzę na mocowanie fotela do WRX https://www.rallyshop.pl/galerie/m/moco ... _18273.jpg to wygląda to tak samo też tam jest tulejka. Prawe tylne to płaskownik z otworem na fabryczną śrubę natomiast wyżej jest tak samo wspawana nakrętka co by gwintu było więcej. Więc chyba problem leży w przednich mocowaniach? Chce wiedzieć po prostu co Wam tutaj nie pasuje, tylko grzecznie pytam i chciałbym grzecznej odpowiedzi. Śruby użyte do skręcenia mają twardość 12.9.
sasek94
Auto: impreza
Post 27 wrz 2018, o 00:43
Jak będe w garażu zrobię fote.
sasek94
Auto: impreza
Post 27 wrz 2018, o 20:41
Jak widać wystarczy dorobić nowe wsporniczki szyna->stelaż fotela.
ewemarkam
Post 27 wrz 2018, o 22:00
Teraz już widzę o co chodzi. Płaskownik 2-3mm załatwi sprawę.
Ale dalej nie wiem co jest nie tak z tym co zrobiłem?
Polubił: 294 razy
Polubione posty: 556 razy
Post 27 wrz 2018, o 22:42
Ja tam mądre szkoły kończyłem parę lat temu ale na mój gust w razie "W" momenty gnące wyrwą Ci te mocowania z karoserii.
PattyDr
Auto: Subaru Impreza
Post 1 paź 2018, o 16:17
Nie spodziewałem się, że ktoś może mieć taki problem
recki
Post 8 paź 2018, o 09:34
A nie prościej zamiast rzeźbić od spodu dać do tapicera który podniesie pupę fotela ? Dorobi te 5 czy 10 cm z odpowiedniej gąbki i dopasuje poszycie? Przynajmniej nie będziesz posądzony o "usiłowanie"
ewemarkam
Post 8 paź 2018, o 10:59
A narazie już tego problemu nie mam. Nie będę kombinował. Moja małżonka otworzyła bok Forestera o narożnik autolawety. Foresterem już ja będę jeździć jak wróci do żywych. Jej kupimy jakąś yaris'ke albo coś innego małego japońskiego.
recki
Post 8 paź 2018, o 14:12
Aaa to Twój taki rozp ... pruty :( Współczuję bo kawał fajnego auta, ale jeszcze będzie.
Ale widzisz - mówiła małżonka że nie widzi dokładnie ? I weź tu kobiecie nie przyznaj racji ! Tak czy inaczej trzymam kciuki żeby świnka wróciła na drogę w lepszej kondycji niż przed zdarzeniem
