Kupuję Outbacka III i nie chcę wtopić (za bardzo)
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 7 paź 2018, o 21:43
Cześć, w najbliższym czasie będę kupował Outbacka III 2,5 benzyna/lpg 165KM manual z reduktorem. Pojęcie o motoryzacji ogólnej mam ale wolę dopytać o szczegóły na co patrzeć na oględzinach.
- gdzie szukać korozji? Nadkola tył na pewno, coś jeszcze?
- da się na słuch sprawdzić czy zawory były regulowane/wymagają regulacji? Rozumiem że są w tym silniku regulowane na śubki? Silnik to EJ252?
- zawieszenie tył - jest samopoziomowane? Jeśli tak to jak patrzeć na jego sprawność? Auto ma zapewne stać idealnie w poziomie
- co jeszcze? ;)
Pozdrawiam - mam nadzieję że wbiłem do właściwego działu ;)
Polubione posty: 32 razy
Post 8 paź 2018, o 12:11
- Zerknij jeszcze na krawędź drzwi dolna, stan kołyski zawieszenia z tyłu.
- Luzy zaworowe sprawdzisz tylko zdejmując pokrywy i wykonując pomiar szczelinomierzem. Mierząc kompresje, sprawdzisz czy któryś nie jest już podparty. EJ252 ma chyba jeden wałek w głowicy, powinien mieć luzy na śrubkach.
W Foresterze sprawdziłem i wyregulowałem chyba 3 zawory w trochę ponad godzinę.
- Zerknij na wycieki oleju. Silnik (okolice wałków rozrządu, pokrywy zaworów, wał korbowy), skrzynia, dyfer, maglownica. W zasadzie to co w każdym samochodzie.
W 2.5 może strzelić uszczelka pod głowicą. Ciężko to sprawdzić ale poszukaj na forum jak to zweryfikować.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 8 paź 2018, o 13:47
Dzięki za odp. Zasadniczo to ogóły typu korozja, wycieki, stuki w zawieszeniu to ogarnę. Jak wspomniałeś ewemarkam, jak w każdym aucie.
Silnik jak już ustaliłem to jednak ej253 SOHC i zawory na śrubki.
Godzinę temu kolega kupił w nowym sączu dokładnie takiego outbacka jak ja szukam - szukaliśmy we dwóch identycznego auta, teraz zostałem tylko ja ;)
sasek94
Auto: impreza
Post 8 paź 2018, o 15:20
EJ253 żłopie olej i to chyba każde, kiedy użytkuje się powyżej 3k rpm.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 8 paź 2018, o 17:52
To wiem. Liczę się z tym.
A jak amortyzatory z tyłu w tym aucie? Są zwyczajne czy jakiś turbo patenty z poziomowaniem?
jimiasty
Auto: OBK 2.5 '08 AT
Polubił: 16 razy
Polubione posty: 7 razy
Post 8 paź 2018, o 20:01
wladekkow pisze:
8 paź 2018, o 17:52
Są samopoziomujące, ale bardzo wytrzymałe. W tym z 2004 - 280kkm, mam jeszcze ori i działają wysmienicie. W tym drugim, świeżo kupionym, z 2008 270kkm, coś czuję, że będę musiał je zmienić, bo skacze trochę na nierównościach - to wersja bifuel, czyli od nowości były obciążone butlą w bagażniku. Ori 1800PLN/sztukę, a zamienniki Peddersa chyba 1700PLN za komplet ze sprężynami.
Tak jak pisali poprzednicy, żłopie olej! - trzeba pilnować stanu. U mnie nawet do 0.5l/1000, choć ostatnio coś się popsuło i bierze 0.2l/1000km. Nie upilnujesz, np w długiej trasie po autostradzie i silnik do remontu.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 11 paź 2018, o 11:50
mam takiego jednego na oku - gość przez tel mówi że nie działa tempomat po tym jak zdjął kierownicę do obszycia. założył z powrotem i tempomat martwy. Jakieś przemyślenia?
sasek94
Auto: impreza
Post 11 paź 2018, o 14:52
Jak świeci check engine to tempomat nie działa. Jak nie świeci albo nie podpiął kostki albo tapicer uszkodził przyciski/przewód.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 12 paź 2018, o 14:58
czy brak napisów "SUBARU" i "OUTBACK" na tylnej klapie bezwzględnie oznacza lakierowanie? Nie widziałem innego przykładu żeby ich nie było a ten właśnie nie ma ;)
mam miernik grubości lakieru ale alu nie ogarnie a z tego co wiem klapa i maska jest alu prawda?
sasek94
Auto: impreza
Post 12 paź 2018, o 15:04
Jeżeli wersja Eu to Alu. US chyba stal.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 16 paź 2018, o 10:12
Czy wszystkie outbacki miały samopoziomowany tył? Ten którego oglądałem (i nie kupiłem) stał elegancko w poziomie ale samopoziomowany nie był. Tzn jak wsiadły to bagażnika dwie osoby to usiadł nieco i nie wstał (silnik pracował).
Właściciel oczywiście mówił że to plus bo amorki tanie ;)
jimiasty
Polubił: 16 razy
Post 16 paź 2018, o 11:10
wladekkow pisze:
Chyba wszystkie, nie wiem jak z US. Pewnie miał już zmieniane na zwykłe. A ile ma przebiegu?
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 16 paź 2018, o 14:17
Ten miał 264000. EU, nie walony i przebieg wyglądał sensownie.
jimiasty
Polubił: 16 razy
Post 17 paź 2018, o 11:06
Taki HINT ode mnie. Auto mechanicznie praktycznie zawsze da się w sensownych pieniądzach ogarnąć. Bitej, krzywej, zardzewiałej budy już praktycznie nie uratujesz.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 17 paź 2018, o 14:16
świetnie o tym wiem ;)
sorevell
Re: Kupuję Outbacka III i nie chcę wtopić (za bardzo)
Post 17 paź 2018, o 20:18
Z napisami na klapie jest różnie. Ja mam tylko OUTBACK.
A co do SLS, to musiałbyś przejechać się kawałek z tymi dwiema osobami w bagażniku, bo w wersji opisanej przez Ciebie był to tzw. test OKD. SLS powinien mieć zbiorniczek, może być ukryty za amortyzatorem, tzn. od strony bagażnika.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 22 paź 2018, o 22:02
W przedlifcie jest silnik 2,5 165KM. SOHC i zawory na śrubki. W polifcie jest 2,5 173KM. Też SOHC i rozrząd na śrubki?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Polubione posty: 96 razy
Post 23 paź 2018, o 10:25
wladekkow pisze:
To chyba tak nie działa. Mam outbacka z samopoziomującymi się amorami.
Jak nazwa wskazuje SAME się poziomują - a pompki elektrycznej ani wężyka z silnika nie mają.
Nie wiem dokładnie ale wydaje mi się, i widzę z doświadczenia po swoim, że samochód przysiada i dopiero podczas jazdy amorki podczas bujania same się "dopompowują".
W każdym razie podczas stania, nawet na silniku, nic się nie dzieje, samochód normalnie przysiada lekko dopiero po kawałku jazdy jest równiejszy.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 23 paź 2018, o 10:29
jimiasty pisze:
8 paź 2018, o 20:01
Żłopie jedyny "uznany" olej składający się z estrów. Ja na innym porządnym syntetyku nie dolewam między wymianami (raz na rok).
Oleje estrowe są lepsze przez 5kkm potem robi się woda ... więc do rajdów są super, dla ludzi .. słabo.
jimiasty
Polubił: 16 razy
Post 23 paź 2018, o 11:23
@ppaku, Ja leje shell helix ultra 5w30. Próbowałem też jedyne uznane motule a także millersy. Nie widzę kompletnie żadnej różnicy. Shell jest na każdej stacji i nie ma problemu z dokupieniem.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 43 razy
Post 23 paź 2018, o 11:25
no i słusznie ... chociaż mi nie bierze aż tyle ... Mobil1 0w40 ...
sorevell
Post 23 paź 2018, o 14:21
wladekkow pisze:W przedlifcie jest silnik 2,5 165KM. SOHC i zawory na śrubki. W polifcie jest 2,5 173KM. Też SOHC i rozrząd na śrubki?
Po liftingu jest DOHC i regulacja zaworów nie jest na śrubki.
jimiasty
Polubił: 16 razy
Post 24 paź 2018, o 07:52
paku pisze:
Bo masz H6. Problem chlania dotyczył 2.5 przedliftowych. Mam 2 OBKi jak w opisie, ten poliftowy jak na razie (odpukać, bo zrobiłem dopiero 1.5kkm) jest abstynentem olejowym.
wladekkow
Auto: OBK '07 MT+R
Post 25 paź 2018, o 21:36
Ciekawostka. Dzwoniłem do mechanika subarowego i pytałem o regulację zaworów w poliftowym OBK tym co ma 173KM. Mowi że jeden wałek i rozrząd na śrubki. Rozkodowałem VIN takiego - 2,5 SOHC. Kuzyn który ma OBK z takim silnikiem zajrzał pod maskę - EJ253 czyli śrubkowy ;)
sorevell
Post 26 paź 2018, o 19:03
Wiesz, ja byłem ze swoim u takiego mechanika, który twierdził, że w tym silniku są hydrauliczne popychacze.
Są dwie opcje:
1. 2,5 SOHC 165 KM i śrubki (przed liftingiem)
2. 2,5 DOHC 173 KM i szklanki (po liftingu)
Ale jeżeli chcesz, we wtorek zostawiam samochód u Zbyszka na Mechaników na serwis, to mogę się upewnić na 100%.
