LSD - pytanie
LSD - pytanie
A jakie to auto? Bo kabelek do czujnika temperatury tylego dyfra nie oznacza że masz LSD. Poza tym jak tam siedzi zwykłe wisko to 75w90 jest odpowienim olejem, pytanie co dokładnie zalałeś bo czasem zalanie właściwego oleju niweluje szum.
- Polubione posty: 38 razy
LSD - pytanie
Jeśli masz LSD. To powinieneś wlać olej motul 90 pa. Żaden inny, reszta od motula jest do skrzyń bez blokad mechanizmu różnicowego . Każdy producent olejów ma swoją stronę a na niej zakładkę dobierz olej. Warto tam zaglądnąć.
Wysłane z mojego M2mini przy użyciu Tapatalka
panther_epa
- Auto: Forester 2.0 XT '03
Re: LSD - pytanie
Mam forestera 2.0 xt 2003 r. Zalałem taki olej: [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec1c7a.jpg[/IMG]
- TOMA52
- Auto: Był Forester SG jest Impreza GH
- Polubione posty: 1 raz
LSD - pytanie
Jak masz seryiny tylny dyfer to olej jest ok. Jak szumi to zalej może Shella S6 - jest bardziej lepki od Motula
panther_epa
LSD - pytanie
TOMA52, wyczytałem że forek xt ma LSD a tam lepiej nalać 75w140. Już się zgubiłem co mam kupić. Ten motul co jest zalany zdecydowanie pogorszył pracę mostu tylnego. Jest głośniej i przy skręconych kołach takie jakby "strzelanie"
- TOMA52
LSD - pytanie
Na 100% nie ma takiej lepkości w instrukcji. A strzelanie to objaw uszkodzonej blokady, ale ona nie ma związku z olejem - jest zamknięta hermetycznie z własnym olejem silikonowym. Trzeba to porządnie zdiagnozować i jeśli uszkodzone lsd to wymiana lub regeneracja niestety.
panther_epa
LSD - pytanie
Rozumiem, tylko dziwny jest fakt, że przed wymianą wszystko bylo ok. Zero wycia przy około 60 km/h i zero terkotania. Dodam, że posiadam wersje z automatem.
- TOMA52
LSD - pytanie
Kup litr Shella s6 75w90 i sprawdź. Drogi nie jest. Daj znać.
panther_epa
- zgrocca
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
LSD - pytanie
proszę o wsparcie laika
więc viskoze wstawić bym chciał z tyłu w forestrze sg MT da się jakąś fabryczną? taką żeby w terenie pomagała przy diagonal spin - nazwałem to uślizgiem krzyżowym ale nie spinała mocno
tak wiem bardzo nie fachowe pytanie...
więc co CUSCO? od forestra AT ? innego subaru jakiegoś?
a drugie pytanie
co tak naprawdę daje większe spięcie centralnego dif. w terenie
a drugie pytanie
Pracy szukam praca mnie szuka
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
LSD - pytanie
Dyfer z xt miał szpere z tyłu. Słaba bo słaba ale miał. Tylko nie wiem jak z kompatybilnoscia z przełozeniami ze skrzyni w NA.zgrocca pisze:proszę o wsparcie laika
więc viskoze wstawić bym chciał z tyłu w forestrze sg MT da się jakąś fabryczną? taką żeby w terenie pomagała przy diagonal spin - nazwałem to uślizgiem krzyżowym ale nie spinała mocnotak wiem bardzo nie fachowe pytanie...
a drugie pytanie
LSD - pytanie
Zakładając hipotetyczne spięcie na 100% (całkowite i jeśli nie ma innych blokad) - daje ci pewność że co najmniej jedno koło przednie i jedno tylne będą napędzane.
Jeśli spięcie nie jest całkowite (LSD) to pewność jest proporcjonalna do % spięcia :)
- zgrocca (12 sty 2019, o 19:11)
LSD - pytanie
Daj wisko do regeneracji i powiedz że ma mocniej spinać. Seryjnie jest 5kgf, a możesz zrobić nawet 20kgf.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
LSD - pytanie
Chyba Ryjeks na tym forum robił takie eksperymenty w gtku że zmieniał spinanie w wiskozie.skwaro pisze:Daj wisko do regeneracji i powiedz że ma mocniej spinać. Seryjnie jest 5kgf, a możesz zrobić nawet 20kgf.
LSD - pytanie
Ja w moim poprzednim forku miałem przerobioną na 10kgf. Do ruchu ulicznego nie wolno przesadzać bo zaczyna działać jak płytka i autem zaczyna szarpać przy wolnych mocnych skrętach :)
- zgrocca (12 sty 2019, o 18:59)
- zgrocca
- Polubił: 25 razy
LSD - pytanie
tak trochę czułem przez skórę że nie można za mocno...
dzięki za info trochę mi się rozjaśniło
- zgrocca
- Polubił: 25 razy
LSD - pytanie
Moja skrzynia ty TY755XT7AA gdzieś widziałem że z tego da się odczytać przełożenie ??? ktoś ogarnia? żeby dobrać tylny most z innego subra z wiskozą??
