forester nie odpala
forester nie odpala
Kupiłem forestera z 2002r bez turba,było fajnie miesiąc zatrzymałem sie zgasiłem auto o po kilku minutach chciałem zapalić a nic,zaholowany do warsztatu podłączony komp i nic zero błedów po dwóch dniach odpala ,takich przypadków miałem już trzy dodam że zostały sprawdzone czujniki poł. wału i wałków rozrządu rezystancjia ok.pompa paliwa cisnienie ok. swiece nowe cewka nowa,przewody nowe,iskra jest dodam że odpala z plaka.Rozrusznik kreci dobrze okumulator też ok.Szukam pomocy ???????
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
forester nie odpala
1. Napisz w dziale technicznym, na spokojnie, po kolei napisz co i jak, bo ciężko wyczytać z takiej nagromadzonej ilości informacji.d.sieron pisze:Kupiłem forestera z 2002r bez turba,było fajnie miesiąc zatrzymałem sie zgasiłem auto o po kilku minutach chciałem zapalić a nic,zaholowany do warsztatu podłączony komp i nic zero błedów po dwóch dniach odpala ,takich przypadków miałem już trzy dodam że zostały sprawdzone czujniki poł. wału i wałków rozrządu rezystancjia ok.pompa paliwa cisnienie ok. swiece nowe cewka nowa,przewody nowe,iskra jest dodam że odpala z plaka.Rozrusznik kreci dobrze okumulator też ok.Szukam pomocy ???????
2. Rozumiem że silnik kręci ale nie odpala? Immobilizer działa poprawnie?
3. Co to znaczy odpala z plaka? LPG masz, czy sama benzyna?
4. Sprawdzany był rozrząd czy się nie przestawił?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
