Szarpanie przy ruszaniu
piotruch69
- Auto: Subaru Legacy
Witam, pojawił się u mnie taki problem. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przy ruszaniu czuć szarpanie w tylnej osi, dzieje się to tylko na pierwszym biegu i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów np. rano przy zimnym silniku wszystko jest ok. Ktoś miał taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Szarpanie na jedynce z prostymi kołami czy na skręconych kołach?piotruch69 pisze: ↑7 lis 2019, o 10:20Witam, pojawił się u mnie taki problem. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przy ruszaniu czuć szarpanie w tylnej osi, dzieje się to tylko na pierwszym biegu i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów np. rano przy zimnym silniku wszystko jest ok. Ktoś miał taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny?
Jakie nowe dźwięki się pojawiły przy większych prędkościach (wycie buczenie itp.)?
Można sprawdzić tak:
Po rozgrzaniu auta pojechać na placyk z luźną nawierzchnią (żwir, piasek, drobne kamyczki) skręcić maksymalnie koła i jeździć na jedynce.
Jeżeli będzie szarpanie to może być to wiskoza w skrzyni.
Równie dobrze może być problem z dyferencjałem tylnym, wtedy trzeba sprawdzić poziom oleju i ewentualnie kolor oleju.
