Miłość przychodzi z czasem. Po przekładce będzie je kochał, bo rzeczy, które najwięcej nas kosztują najbardziej kochamy :)
Swap diesla
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Swap diesla
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Swap diesla
W dodatku będzie na niego już skazany, więc cóż począć - jak przyjdzie miłość będzie łatwiej
- ptk22 (29 paź 2020, o 13:21)
Lawnowerman
- Auto: Forek SH 2.0D
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 3 razy
Swap diesla
Ja bym sie bardziej zastanawial jak z masami? Czy taki silnik jest ciezszy od diesla? Jak to sie prowadzi? Co z zawieszeniem z przodu?ewemarkam pisze: ↑29 paź 2020, o 11:24No to niech jeszcze wbije modyfikacje w dowód. Bo problemy zaczynają się gdy silnika w danym modelu nie było.maciuo pisze:Tylko nie zapomnij zdać relacji! A dla niedowiarków proszę bardzo:
https://www.olx.pl/oferta/subaru-forest ... e23917f02f
Z tego co wiem to nie jest to pierwsze takie auto od tego człowieka
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
- ptk22
Swap diesla
Tak. To jest najprostszy sposób. Będziesz miał nowy silnik z poprawioną wadą pierwszych jednostek. Jak będziesz dbał to pojeździ bezproblemowo. Trochę kosztuje, ale jeśli buda w dobrym stanie to warto.grzesiek147852 pisze: ↑16 paź 2020, o 08:15A z nowym shortblockiem juz bedzie wszysto cacy? https://www.carsport.pl/kompletny-short ... iesel.html
Powiedzmy ze to kupie i moge sie cieszyc bezproblemową jazdą?
- Polubił: 86 razy
Swap diesla
W zasadzie masz dwa sensowne wyjścia:
- sprzedać jak jest teraz, bez silnika - ale takich na rynku jest trochę, więc ceny raczej niskie
- wyremontować silnik z nowym shortblock'iem i długo cieszyć się bezproblemową jazdą.
Kupowanie używanego diesla bez sensu, szansa że za chwilę wrócisz do tematu bardzo duża. Robienie przekładek na benzynowy.... jak to było....? Czy leci z nami lekarz?
Chcesz wzorce do przerobienia na benzynę, proszę bardzo
viewtopic.php?t=21701
Tylko że ten przypadek jest w tej kategorii z wymienionych wcześniej:
I nikt tu nie pyta się o sens
- ptk22 (29 paź 2020, o 20:00)
mtbx0
- Auto: OBK 3.6H6 '12 / Forester S-Turbo '98 / Legacy 2.0 '07
Swap diesla
Dzień Dobry,
Pany i Panewki - odgrzebię temata.
Ostał się mnie SBD w bardzo ładnym stanie blacharskim. Mam również na stanie zgniłka 2.0 z tego samego rocznika.
Zastanawiam się co robić - czy przekładać graty z benzyny do diesla czy opchnąć to wszystko jak stoi i niech się ktoś bawi.
Jakie na razie rozpoznałem wyzwania / możliwości :
- przełożenie samego silnika i wykorzystanie skrzyni i dyfra z diesla - możliwe ?
- trzeba oprócz motoru przerzucić całą ( a może nie ? ) wiązkę elektryczną
- trzeba przerzucić wydechy, bak, pompkę, przewody paliwowe itp
- to co mnie zastanawia to kwestia wspomagania - czy będzie działało to z diesla czy trzeba przerzucać to z benzyny - tego nie wiem
- dalsze wątpliwości to kwestia ogrzewania - czy przy tym trzeba coś zmieniać czy będzie plug & play ?
Robił ktoś takie ćwiczenie ze swapem 1 do 1 - benzin do diesla ?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Swap diesla
1. możliwe ale diesel ma większy moment niż benzyna 2.0 i skrzynia ma dłuższe przełożenia. Będzie okrutny mułmtbx0 pisze: ↑10 sty 2022, o 14:43przełożenie samego silnika i wykorzystanie skrzyni i dyfra z diesla - możliwe ?
2. Tak, Osprzęt silnika jest zupełnie inny, trzeba wymienić wiązkę też w kabinie (co idzie do ecu, zegarów)
3.Wydech ma inną średnicę więc nie będzie pasować, bak jest inny.
4. Słyszałem że wspomaganie można zostawić elektryczne ale jak wtedy dobierzesz pasek bez pompy wspomagania to mnie nie pytaj.
5. Ogrzewanie masz podobne jak w polifcie więc nie powinno być z tym problemów
Największy problem to przełożyć wiązkę i elektryczne pierdolniki. No i załatwić żeby zmienili ci zapisy w dowodzie rejestracyjny.
Reszta mechanicznie pasuje, bo to ta sama buda.
Jeżeli robisz sam, to zejdzie ci trochę czasu.
Jak chcesz komuś zlecać to totalnie nieopłacalna zabawa, lepiej sprzedać na części. Szkoda nerwów potem na poprawki.
Przymierzałem się do swapa i dużo porównywałem rzeczy, jest to do zrobienia ale raczej samemu.
Chociaż krążą urban legends, że ktoś robi w Polsce takie swapy i koszt około 6-10k zł.
- ptk22
Swap diesla
A ta skrzynia od klekota ma reduktor? Bo bez reduktora to auto ma połowę mniejszą funkcjonalność w terenie.
To chyba o tym gościu z Dzikiego Zachodu, że jak już skończy swojego to będzie miał wprawę i tanio ogarnie kolejne
- Polubił: 86 razy
Swap diesla
No i pamiętać trzeba o (nie)sprzedawalności w przyszłości takiej rzeźby. A przynajmniej nie za kwotę choćby zbliżoną do cen danego rocznika.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Swap diesla
Tanio to narazie robi. od 4 lat
- ptk22 (11 sty 2022, o 21:02)
- ptk22
Swap diesla
dzixd, ucz się ucz. Jak skończysz to podstawiam pickupa, żebyś mi na elektryka przerobił
