Witam kolegów.
Forum śledzę już jakiś czas, ale póki mój OBK śmigał jak marzenie, to nic nie pisałem (a mam go już 6 lat i ponad 150kkm). Niestety ostatnio pojawił się problem - mocno przegrzewający się silnik. Czytam i szukam, szukam i czytam, ale przypadku jak mój nie znalazłem, więc postanowiłem zapytać. A że na mechanice się znam raczej słabo, nie obrażę się za wytłumaczenie łopatologiczne.
Już piszę jakie objawy, ale zacznę od pacjenta: Outback 2010, 2.5i CVT. Dodam że historia dzieje się w UK. A to ważne bo tutejsi mechanicy są raczej nauczeni od razu wymieniać, nie naprawiać, a tym bardziej pomyśleć. I zanim mi zdiagnozują UPG, wolę sprawdzić z doświadczonymi kierowcami jedynie słusznej marki, co mogę zrobić na własną rękę żeby potwierdzić/wyeliminować UPG lub inne usterki. Objawy są takie że grzeje się mocno (aż czuć na klapie, zwłaszcza na nadkolach), ale zauważyłem że w mieście jakby bardziej. Nie wiem czy to tylko dlatego że na autostradzie dochładza go listopadowe powietrze, czy też może coś innego? Płyn w zbiorniku wyrównawczym jest do fulla, w chłodnicy też. Mam wrażenie że ten w zbiorniku jest zimny, nawet jak w chłodnicy praktycznie zagotowany. Dodam że nic nie dymi, płynu nie ubywa, nakrętka na chłodnicy też raczej nie puszcza. Ogrzewanie działa, i to ostro. Górna rura od chłodnicy jest mega gorąca, a ta dolna zimna, co najwyżej letnia. Proszę o porady zanim mi poradzą UPG i skasują jak za zboże
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Przegrzewający się silnik
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Zacząłbym od zrobienia testu na CO2 w układzie, kosztuje to grosze.
Potem sprawdziłbym termostat, czy otwiera się w pełnym zakresie (też nie jest to zbyt skomplikowane)
Re: Przegrzewający się silnik
Dzięki, spróbuję znaleźć jakiegoś z lekka ogarniętego mechanika.
Temostat do wymiany. Uszczelka termostatu też, bo na 99% nie przeżyje wymiany.
Ten typ tak ma..
Tak też zrobiłem, do tego pompa wody, bo swoje lata już miała. Teraz lekka mania - codzienne podnoszenie maski po jeździe, jest lepiej, ale jest gorący - nie wiem już czy sobie wkręcam, czy też to normalna temperatura pracy tego silnika.
Termometr prawdę ci powie ...
Oczywiście taki z zakresem do 100°C, nie musi być "laserowy" wystarczy kuchenny.
Te silniki szybko się nagrzewają i długo trzymają temperaturę.
Czołgiem. Temat powraca, więc i ja z moimi wątpliwościami. Jeśli termometr prawdę mi powie, to jaka temperatura powinna być? Ostatnio zauważyłem, że problem gorącego silnika występuje u mnie głównie podczas jednego typu jazdy. Mianowicie czasem robię fuchy jako kurier, i wtedy często jeżdżę bardzo krótkie odcinki, i częste postoje, bez wyłączania zapłonu. Rozumiem że wtedy nie ma chłodzenia powietrzem, ale czy to 'normalne' dla tego silnika? Kupiłem czytnik OBD2, i temperatura płynu chłodzącego pokazuje mi nawet 98°C, ale nie wiem na ile wiarygodny ten odczyt.
kinio111, Jak dla mnie to temperatura silnika po rozgrzaniu powinna stać w miejscu (ewentualnie spadać po wyłączeniu silnika:D) o ile jest wszystko w porządku. Podobne objawy jak Ty miałem u siebie, co prawda w 10 lat starszym modelu, ale jednak. Płynu było tyle co powinno, w zbiorniczku wyrównawczym niby wszystko ok, pozornie płynu nie ubywało, termostat sprawny, jak katowałem go w upale 30 stopniowym to temperatura trzymała, a potem nagle któregoś dnia znów skakała. Nie było reguły. Okazało się, że to UPG. Nie znam się specjalnie, więc się tym nie kieruj, ale skoki temperatury nie są normalne w żadnym samochodzie. Po to jest wentylator, termostat itp. żeby temperatura stała w miejscu. Od czasu zrobienia UPG (5 lat) jak wskaźnik złapie swoją pozycję, to nic go już nie rusza, niezależnie od korków, stylu jazdy, postojów, krótkich odcinków itp.
Czytałem że ten wskaźnik tak jest zaprojektowany, żeby nie 'skakać'' za dużo, i nie denerwować kierowców. Ja wskaźnika nie mam w swoim modelu, a skoki widzę na czytniku OBD2, co znowu niby jest normalne. Jadę za tydzień do fachowca, mam nadzieję że rozwieje moje wątpliwości. Mam też nadzieję że nie UPG, ale dzięki!
kinio111, Wiesz u mnie było tak, że w zasadzie raz w korku stałem dłuższy czas (30-40 minut) w upale i potem jak już się rozluźniło to jadąc pod górę przy dodawaniu gazu wskazówka szła w górę i zapalała się kontrolka vdc off (okazuje się, że w Outbacku II pod nią podpięte jest ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze pracy silnika, coś pięknego:D). Zjechałem na parking, samochód postał 3-4 godziny i bez problemów wróciłem do domu. Dzień później odwiedziłem mechanika i naprawdę tylko lekko zapocone wyglądało miejsce gdzie są uszczelki. Jeździłem tak jeszcze całe lato zanim zebrałem fundusze na naprawę (miałem w planach jeszcze regenerację maglownicy, wymianę całego wydechu itp. - jak coś robić to raz a dobrze) i nieraz symulowałem tamte warunki, żeby mieć pewność, że jest sens te uszczelki robić. Więc godzinę potrafiłem trzymać włączone auto na pełnym słońcu przy prawie 30 stopniach w cieniu i nic. Ani razu przez 2 miesiące wskazówka nie drgnęła. Po dobraniu się do uszczelek, generalnie okazało się, że głowice są w stanie idealnym (oczywiście i tak oddałem do planowania), a uszczelki w zasadzie nie istniały.
Parę lat później (2 lata temu) miałem powtórkę z rozrywki. Myślałem, że po 50 tys. od wymiany poszła znów UPG. Nadeszła zima i okazało się, że spod maski wydobywa się coś jakby para wodna. Rozszczelniła się chłodnica po 20 latach, ale bardzo delikatnie i tylko przy dużej wilgotności i temperaturze bliskiej 0 stopni coś tam było można zauważyć po tym dymku. Potem okazało się, że chłodnica była strasznie zasyfiona i okazało się, że przez to była bardzo mało wydajna, stąd ten jednorazowy skok temperatury sprzed 2 lat.
Piszę to dlatego, żeby zobrazować, że Subaru są specyficzne i to że temperatura stoi nie musi wykluczać UPG, a to że skacze nie musi oznaczać UPG:) Niemniej powodzenia i czekam na informację co z Twoim autkiem.
