czym ciac w blasze i plastiku?
Post 1 kwie 2009, o 10:56
w weekend zakladam hak. musze wyciac kawalek zdezaka, kawalek podlogi bagaznika..
czym najlepiej wycinac? wyzynarka? dremelem? katowka? co polecacie do blachy i plastiku?
:cofee:
Danieldd48
Re: czym ciac w blasze i plastiku?
Post 1 kwie 2009, o 11:34
no kątówkę odradzam, bo za dużo ciepła się wydziela i przyspiesza to korozję. Wyżynarka czy dremel może być. ;-)
Post 1 kwie 2009, o 11:47
Myślę że zwykły laser rubinowy wystarczy.
Post 1 kwie 2009, o 12:32
wyrzynarka z krótką jak najdrobniejszą piłą do metalu, wolniej tniesz ale precyzyjniej i nic nie powinno odprysnąć.
Post 1 kwie 2009, o 13:52
inquiz, i plastik i blache?
plastik obkleje jakas tasma dodatkowo w miejscu ciecia.. o papierowa moze..
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Post 1 kwie 2009, o 14:04
Pamiętaj, aby ciąć od lakierowanej strony, choć nie wykluczam, że lakier Ci się podtopi lub przy ruchu posuwisto-zwrotnym poodrywa w jakims stopniu.
A poza tym to na tym haku będziesz jeździł, czy co...
Przyjdzie brud i będzie git!
Post 1 kwie 2009, o 14:05
gregski, blache to oczywiste, ale ja plastik też wyrzynarką traktuję. tak jak napisalem wyżej wolno i drobno, no i na zakrętach najlepiej jest wcześniej nawiercić, później pilnik i będzie gładkie jak pupa niemowlaka.
deLux
Auto: X.X
Post 1 kwie 2009, o 19:30
thermite will do
Post 1 kwie 2009, o 23:18
Od razu tam termit. Nie wystarczy water-jet?
