Sprzęgło wolnossak Impreza RX
Cześć,
sprzęgło ślizga mi się co raz bardziej, więc wymiany nadszedł czas.
Co wybrać ?
jakieś Japońskie - 350pln
Valeo - 370pln
LUK - 670pln
EXEDY- ok. 750pln
warto dopłacić za exedy? Nie będę go jakoś ekstremalnie wykorzystywał, przy tej (nie)mocy auta nie powinno być problemów jak czasem dostanie po uszach, chciałbym chociaż kilka razy móc katapultować się z pod świateł :) Osobiście skłaniam się do VALEO - dość tanie, a firma chyba nie najgorsza?
Jaki jest +/- koszt montażu ?
Co zrobić po jego zmianie (jakieś docieranie, oszczędzanie etc.) ?
Co warto zmienić razem z kompletem sprzęgła
Co wybrać ?
Valeo - 370pln
LUK - 670pln
EXEDY- ok. 750pln
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
Re: Sprzęgło wolnossak Impreza RX
rasputin, nie wiem co było montowane w N/A. Sprawdzić czy jakieś japońskie to nie jest nieobrandowany przez Subaru OEM. O ile jakieś japońskie nie oznacza JC Auto ;)
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
zdaje sie JC Auto moze takze oznaczac jakies japonskie nieobrandowane OEM. Trzeba tylko sprzedawce wypytac. Ale to tylko zaslyszane.Chloru pisze: O ile jakieś japońskie nie oznacza JC Auto ;)
rasputin, l_ewy kupował niedawno jakieś japońskie sprzęgło, nazwy nie pomnę, możesz zapytać. Podobno firma nie jest najgorsza.
No właśnie kupiłem kompletne sprzęgło AISIN: docisk VALEO z oznaczeniami produkcji Japan, tarcza AISIN także Japan, łożysko było bez oznaczeń. W moim starym sprzęgle ocalał w dobrym stanie docisk Valeo. rasputin gdzie masz takie małe ceny za sprzęgło?
Edwin sprzedał mi rok temu kompletne sprzęgło Sachs rebrandowane na Exedy za 550 zł bodajże
(tą ceną wygrał przetarg z 4dżanek.pl ;).
Z moimi skłonnościami do grillowania sprzęgła, to cały czas działa wyśmienicie.
Ja też jestem świeżo po założeniu tego sprzęgła do forka. Kilka dni po zmianie jeszcze się ślizgało, teraz jest ok. Razem z założeniem zapłaciłam coś ok. 1200 zł.l_ewy pisze: No właśnie kupiłem kompletne sprzęgło AISIN
Odnoszę wrażenie, że częściej jestem zmuszona wciskać pedał sprzęgła przy jeździe w trudnych warunkach (śnieg, górki), niż to było na starym (podobno jeszcze oryginalnym), ale może to tylko taka moja fobia
Doxa u mnie po zmianie nowe sprzęgło chodzi zdecydowanie lżej od starego. Co do kosztów to moje było wymieniane przy okazji wymiany skrzyni więc dopłaciłem ok 100 pln do całości i po temacie. Moje problemy dopiero teraz się zaczęły ponieważ jak się okazało założyłem skrzynię ze złymi przełożeniami i..... może o tym kiedyś na innym wątku.
Doxa, ale u Ciebie coś było grubo skopane z montażem i chyba nikt nie wie czy to działa poprawnie? działa CI w końcu reduktor?
Ceny z allegro, napisałem maila do kilku sprzedawców i takie mam odp - chyba zdecyduje się na komplet VALEO, we'll see !
Moje też chodzi zdecydowanie lżej. Na początku czułam się jak w cudzym auciel_ewy pisze: Doxa u mnie po zmianie nowe sprzęgło chodzi zdecydowanie lżej od starego.
Kuba, reduktor działa, tylko jakoś tak dziwnie ciężko się zaciąga. I "gwiżdże" podczas jazdy. Ograniczam używanie do minimum, ale czasami muszę skorzystać z tego dobrodziejstwaAzrael pisze: Doxa, ale u Ciebie coś było grubo skopane z montażem i chyba nikt nie wie czy to działa poprawnie? działa CI w końcu reduktor?
Niedługo przypada termin przeglądu, umówię się do Katowic. Może uda się to jeszcze poprawić.
