Kilka pytań ... Forester 2.0 XT 2004
Hello, witam wszystkich forumowiczów
Na forum jestem nowy a użytkownikiem Subaru też jestem od niedawna...
Jestem super zadowolony ze swojego egzemplarza ale jak zawsze mam kilka subarozagadek:
- Czy przełącznik BRIGHT powinien podświetlać coś więcej niż tylko zegarek i radio??
- Czy hamulce od WRXa 2001 => 2003 będą bez problemu pasowały do Forka 2004??
- Czy da się założyć do niego kierownicę MOMO od subaru, jesli tak to jaką, zktórego rocznika? Czy można zamontować taką funkcyjną??
- Jakie świece zpłonowe zamontować i przy jakim przebiegu je w ogole wymieniać? Mam 87000 km...
- Kiedy sprawdzić i kiedy wymienić olej w skrzyni i dyfrze?
pozdro
pozdro
Re: Kilka pytań ... Forester 2.0 XT 2004
Wygląda mi na to, że masz wersję full wypas. W wersji standardowej, "bright" podświetla tylko zegarek.japko pisze:
- Czy przełącznik BRIGHT powinien podświetlać coś więcej niż tylko zegarek i radio??-
W Subaru pasuje wszystko do wszystkiego. FHI wychodzi z założenia, że jak już wyprodukowali jakieś hamulce, to chwat'itjapko pisze: - Czy hamulce od WRXa 2001 => 2003 będą bez problemu pasowały do Forka 2004??-
Trzeba spojrzeć na guziki na kierownicy i inne podczepione do niej dźwigienki; jak np. wiszą tam takie łopatki do zmiany biegów, a Twój pojazd nie jest zaopatrzony w odpowiednią AT, to masz dużą szansę, że nie będzie pasowała. Też kiedyś chciałem takie udogodnienie w swoim pojeździe wprowadzić i zostałem sprowadzony na Ziemię brutalnym, acz treściwym i konkretnym "Nie da się!". Podobnie z innymi guzikami typu "cruise control".japko pisze: - Czy da się założyć do niego kierownicę MOMO od subaru, jesli tak to jaką, zktórego rocznika? Czy można zamontować taką funkcyjną??-
Prawdopodobnie pasuje kierownica momo z Twojego rocznika - jeżeli masz odpowiednie wiązki doprowadzone.
Serwis prawdę Ci powie.
W H4 wymienia się świece co 60'000 chyba. W Twoim przypadku oznacza to, że (jeżeli je wymieniono w odpowiednim czasie) masz spokój do 120'000.japko pisze: - Jakie świece zpłonowe zamontować i przy jakim przebiegu je w ogole wymieniać? Mam 87000 km...-
Witam na Forum!
Wielkie THANKS za odpowiedź, zapomniałem dodać, że mam manuala...
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Wymiana (skrzynia i tylny dyfer) co 50tyś. Przynajmniej tak jest w Imprezie, w Forku pewnie więc też podobnie.japko pisze:- Kiedy sprawdzić i kiedy wymienić olej w skrzyni i dyfrze?
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
W Legacy co 60kkm. Ale to 2.0 wolnossącyjarmaj pisze:Wymiana (skrzynia i tylny dyfer) co 50tyś. Przynajmniej tak jest w Imprezie, w Forku pewnie więc też podobnie.japko pisze:- Kiedy sprawdzić i kiedy wymienić olej w skrzyni i dyfrze?
tak będą ale alufelgi nie każde w rozmiarze 16" będą mieściły 4 tłoczkowe zaciski z WRX (stalusy no problem), trzeba dystanse 5mm do seryjnych alufelg
tylne zaciski wueriksowe (większa tarcza) wymaga wycinania osłony tarczy, poza tym plug&play
Super, dzięki za info, hamulce już znalazłem
, w przyszłym tygodniu jadę je odebrać do Krakowa, na szczęście zimę mam 16 na stali (tu muszĄ być dystanse?) na lato 17 AEZ...
Pozostaje jeszcze kwestia radia...chciałbym radio i zmieniarkę zamienić na DUŻE radio z wbudowaną zmieniarką...
pozdro
pozdro
japko pisze: na szczęście zimę mam 16 na stali (tu muszĄ być dystanse?)
jak oryginały to powinno być pieknie
co do aez 17 to zrób próbę a jak cos nie będzie wporzo to do carfita w sensie sklep carsport , ja tam kupiłem odpowiednie dystanse
japko pisze: Pozostaje jeszcze kwestia radia...chciałbym radio i zmieniarkę zamienić na DUŻE radio z wbudowaną zmieniarką...
to radio jest nawet spoko ale co wrażliwsi muzycznie lub ci którzy nie wymienili jeszcze wydechu narzekaja na głosniki, ja tez marudziłem ale mi przeszło
Świece jednak co 30'000 - myliłem się.
japko pisze: Pozostaje jeszcze kwestia radia...chciałbym radio i zmieniarkę zamienić na DUŻE radio z wbudowaną zmieniarką...![]()
Ja mam w Forku fabryczne "duże" radio z wbudowaną zmieniarką x6 więc się da, ile to będzie kosztować to inna sprawa. Mój Forek model 2008 stara buda.
Moze i swiece sie wymienia co 30.000tys. ale nie w Twoim wypadku tylko w motorach wolnossacych. Jesli masz to swoje 2.0XT wymien swiece razem z rozrzadem to jest przy 105tys. i z olej w silniku. Oleje w dyfrach wymienia sie co 60.000tys.
- eddie_gt4
- Auto: zono-woz FXT MY'16 & daily WRX MY'15 & fun-car Celica GT-Four MY'96
no to wyglada na to, ze i ja i mam wersje FULL WYPASGal pisze:Wygląda mi na to, że masz wersję full wypas. W wersji standardowej, "bright" podświetla tylko zegarek (...)japko pisze:
zapomniales o takiej drobnostce (esilon pisze:tylne zaciski wueriksowe (większa tarcza) wymaga wycinania osłony tarczy, poza tym plug&playjapko pisze: - Czy hamulce od WRXa 2001 => 2003 będą bez problemu pasowały do Forka 2004??
pewnie da sie, tylko jak juz zakladac, to ta 3-ramienna z nowszych rocznikow (MY'05-08), bo 4-ramienna jest niemal identyczna, wiec imho nie ma sensu...japko pisze: (...) - Czy da się założyć do niego kierownicę MOMO od subaru, jesli tak to jaką, zktórego rocznika? Czy można zamontować taką funkcyjną?? (...)
Jezdzic nie umiem, ale bardzo lubie
Czy widział ktoś taką trójramienną z imprezy 05-08? Bo ja szukałem na ebayu i nie znalazłem... A poduszki będą pasować?
